collecteur raceland g60
+3
g@zoo
J P
7 participants
- J Pgolfoo montpellier
Sam 27 Fév 2010 - 19:16
salut a tous,
j'ai vu que raceland faisais des collecteur pour g60 pas trop chers... :-?
est ce valable au niveau prix/qualité/performance...
si quelqu'un en a monter un.......
- g@zooGolfoo sur-actif
Re: collecteur raceland g60
Sam 27 Fév 2010 - 22:02
prix / qualité .... ben souvent les ajustements sont pas tip-top
performance .... bof
Dim 28 Fév 2010 - 2:57
On en a monté un récemment sur la mienne, tu as des tofs par ici si tu veux : http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=172370&
postdays=0&
postorder=asc&
start=660
Bref, sur 8s ca rentre pas trop mal, pas de trous a repercer comme sur les 16s par exemple, par contre il faudra certainement meuler légèrement ton collecteur d'admission si tu veux que ca passe, ca bloque sur 4 arrêtes !
Yangra aussi a dû faire cette modif d'après ce qu'il m'a dit ;
Sinon, c'est beau, ca a l'air solide, et pour l'instant, ca tient bien, beau bruit, etc, etc... A voir dans le temps, mais pour l'instant je suis pleinement satisfait !
postdays=0&
postorder=asc&
start=660
Dim 28 Fév 2010 - 7:16
tu as sentis une différence niveau perf?
- coco279Jeune Golfoo
Dim 28 Fév 2010 - 11:18
j'ai lu sur plusieurs sites que le collecteur le plus performant pour un g60 était celui d'origine, mais les test était réalisés en comparaison avec d'autre collecteur en inox et de plusieurs marques avec passage au banc. après niveau sonorité y a pas photo un collecteur inox c'est beaucoup mieu
Dim 28 Fév 2010 - 12:14
Niveau perfs je pourrais pas dire, étant donné qu'on n'a pas changé le collecteur seul, mais pas mal de trucs autour...
- ArMBeet Team Ponto
Dim 28 Fév 2010 - 16:31
pour les perfos, il est evident qu'avec un collecteur comme celui-ci tu aura moins de contre pression qu'avec la bouze qu'on a sur les G60 ...
Donc tu vas modifier ta courbe de couple... pour le puissance maxi c'est peut etre mieu ...
mais bon vu le prix que ca coute faut pas se gener si tu est un peu bricolo ...
500E contre 140E ce me donne bien envie de galere un peu ...
Voici de quoi te donner une bonne idée : http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=4303375
Attendons d'autre avis suppelementaires
Tiens nous au courant
Dim 28 Fév 2010 - 16:36
merci pour vos avis
de mon coter j'ai vu 10% de gain...,,???
a voir
a voir
Dim 28 Fév 2010 - 18:33
J P a écrit:merci pour vos avis
a voir
Bas ecoute ca ne m'tetonne pas
Dim 28 Fév 2010 - 19:19
C'est un collecteur de 16 que tu as mis en lien ArM ;
Dim 28 Fév 2010 - 20:15
UberMario a écrit:C'est un collecteur de 16 que tu as mis en lien ArM ;
Effectivement, ça te plait ?
Dim 28 Fév 2010 - 22:17
Bien sûr !
Dim 28 Fév 2010 - 22:32
Le block ABF fait 236mm de long, le KR 22mm de ce fait, ca va cogner sur le tunnel !!
Ca ca pourrait etre peut etre cogner : http://www.racelandus.com/p-34-raceland-stainless-header-for-vw-golf-ii-iii-mk2-mk3-16v.aspx
ca sa devrait passer : http://www.racelandus.com/p-6-raceland-stainless-header-for-vw-golf-i-mk1-16v-74-84.aspx
Tu dois encore creuser ...
Lun 1 Mar 2010 - 6:32
bon je vais bien m'informer et après je verrais si j'en achète un ou pas
Lun 1 Mar 2010 - 8:46
Je rajouterais que pour la perfo ce sont les géometrie des collecteurs qui jouent...
Comme raceland a surment du copier ailleur ... il n'y a pas de raison qu'un raceland marche moin bien qu'un autre identique...
De tout facon il n y a a pas 100000 combinaison pour un G60 en terme de passage des tuyaux ... 16V oui un peu plus.
Tout ca pour dire que ce que tu dois remettre en cause ce n'est pas forcement les perfos mais plutot la qualité d'assemblage, solidité, et la montabilié.
Apres les indicateurs de perfo c'est subjectif Certain diront que c'est mieux d'autres dirons que non...
J'ai vu un raceland VR6 ici, a mon avis il ne doit pas etre decu
- chymeriazJeune Golfoo
Jeu 4 Mar 2010 - 20:04
j'en ai eu un de monté sur la mienne, ça doit faire plus de 6 moi qu'il est monté, il commence à être piqué, pour de l'acier inox c'est bizarre quand même, m'enfin m'en fou on le voit pas.
niveau bruit, mon frère qui avait celui d'origine a trouvé qu'il faisait un moins beau bruit...
après niveau perf, je peux pas dire, je l'ai eu comme ça, et celle de mon frère avait déja une poulie et puce, la mienne est d'origine
Jeu 4 Mar 2010 - 20:29
je suis en train d'en monter un sur mon 8s. C'est le même sur 8s en golf 2, golf 3 et passat. G inclus. C'est clair, qu'il y a de l'ajustement à faire. Le mieux est si tu déposes ton moteur pour le faire. Tu seras plus à l'aise.
Si c'était à refaire, je mettrais un supersprint. C'est mini 400 €, mais je pense qu'il n'y a pas photo.
Jeu 4 Mar 2010 - 20:37
châtelain a écrit:Si c'était à refaire, je mettrais un supersprint.
tu dit sa pour la finition?
Jeu 4 Mar 2010 - 21:54
chymeriaz a écrit:j'en ai eu un de monté sur la mienne, ça doit faire plus de 6 moi qu'il est monté, il commence à être piqué, pour de l'acier inox c'est bizarre quand même, m'enfin m'en fou on le voit pas.
Tu est avec un aimant ... De plus, il y a plusieurs sorte/qualité d'inox ...
