- arno vwGolfoo de Platine
problème compteur golf 2
Dim 14 Fév 2010 - 9:34
voila sur la golf 2 gti 8s que j'ai acheté dernièrement
l'aiguile de vitesse ne decole pas du 0
pourtant les rouleaux tournent parfaitement
c'est donc pas une histoire de cable
ca viendrait de l'interieur du compteur
mais quoi en particulier?
ca vaut le coup de l'examiner ou je peut deja en chercher un autre?
Re: problème compteur golf 2
Dim 14 Fév 2010 - 11:47
est til bien clipser derriere ?? k'avais deja eu le souci quand j'ai rpl mon embrayage on l'avais mal clipser....
sinan le mieux est de le changer c'est plus simple je pense
Dim 21 Fév 2010 - 9:04
il serait mal clipser les rouleaux ne tournerait pas je pense?
je vais l'examiner de toute facon
- popeyeGolfoo de Platine
Dim 21 Fév 2010 - 11:56
Si les rouleaux tournent, cela veut dire que le cable est bien connecté. Comme l'aiguille ne décolle pas du zéro, il faut chercher du côté du mécanisme du compteur (qui est plus ou indépendant de l'entrainement des rouleaux). Vérifie que l'axe de l'aiguille n'a pas souffert d'un démontage précédent.
Tout se démonte, il faut simplement être précis et pas trop bourrin.
Dim 21 Fév 2010 - 12:10
oui c'est bien ce que je pensais
et c'est ce que je compte faire
merci![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
Dim 28 Fév 2010 - 16:57
j'ai démonté
l'axe de l'aiguille est cassé a la base il n'est plus solidaire du mécanisme :?
Dim 28 Fév 2010 - 17:36
Il ne reste plus quà trouver un compteur de la même famille (cela ne devrait pas être trop compliqué), tu remontes et le tour est joué.
Dim 28 Fév 2010 - 17:53
ouai c'est ce que je vais faire ![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
