- dctcorseJeune Golfoo
probleme de feux de detresse
Ven 3 Nov 2006 - 19:09
bonjour à tous,
je possede un caddy de 1985 et j'ai les warning qui ne fonctionnent pas.
les clignotants fonctionnent mais quand je veux mettre les warning, le voyant s'allume et les clignotants ne marchent pas.
j'ai essayé avec un autre interrupteur et c'est pareil.
n'etant pas doué en electricité auto, je vous demande de l'aide.
sans ça, je ne peux pas passer le pick-up au CT.
merci d'avance pour votre aide.
Eric
Eric
Re: probleme de feux de detresse
Ven 3 Nov 2006 - 19:53
c'est le meme fusible pour les clignotants ? et le relai?
re
Ven 3 Nov 2006 - 20:04
bonne question
je regarde sur la RTA et je te dis.
Sam 4 Nov 2006 - 23:06
Bah, je comprends pas, un coup çà marche, un coup çà marche pas ! :?
Bon pour être plus sérieux, vérifies tes fils (avec un testeur). Il y en a peut être un de coupé. Le bouton de warning est relié au comodo de clignotants.
Dim 5 Nov 2006 - 10:32
c'est ton bouton de feux de detresse qui deconne
change le et rebranche bien la prise derriere
- BBS_RSGolfoo de Diamant
Dim 5 Nov 2006 - 16:16
G40powa a écrit:c'est ton bouton de feux de detresse qui deconne
Il a déjà fait cette manoeuvre mais rien ne se passe!!
Alors tu as trouvé d'ou ça vient??
Dim 5 Nov 2006 - 21:24
BBS_RS a écrit:G40powa a écrit:c'est ton bouton de feux de detresse qui deconne
c'est bete à dire mais essai encore avec un autre bouton
car moi j'en avait essayé un autre ça marchait pas et en essayant plusieur ça a fini par marcher
la maladie des boutons de feux de detresse, bcp finissent par deconner
voila je peux pasq t'en dire + !
le mieux est d'acheter un bouton neuf comme ça tu es + sur
bonne chance
re
Mar 7 Nov 2006 - 21:15
bonsoir à tous,
encore merci pour vos conseils et votre aide.
malgré tout ce que vous m'avez dit de faire ou de regarder ,ça fonctionnait toujours pas.
donc, j'ai tout demonté, bouton-faisceau-porte relais, et j'ai tout refais de A à Z.
ET là, miracle , ça fonctionne a merveille.
le probleme etait dans le porte relais , le pontage entre le C et le B.
donc refection du pontage.
re-mille merci de vous etre occupé de mon probleme.
a bientot sur les routes ou meeting.
ERIC
ERIC
Mar 7 Nov 2006 - 21:41
nickel
