plus de clignotant g1
+8
herve g60
DIGIFIANT
sevi 02
rémig60
brea95490
electricboy
12 participants
- herve g60Golfoo d'argent
Dim 20 Mai 2007 - 20:10
salut, suite au changement du faiseaux du tdb du caddy car tout etait couper ,les clignotant et warning ne vont toujours pas. le voyant vert reste allume .les veilleuse vont avec le comodo contact coupe , les fusible sont bon ,les masse ,ampoule ,relais et comodo (jen est essayer ceux de g2 ) mais le truc qui est louche c est le bouton de warning ,je l ai ouvert mais je pense qui mangue quelque chose pour faire contact quand pense vous
Re: plus de clignotant g1
Dim 20 Mai 2007 - 21:14
il doit manquer des lamelles donc essais en un autre
- ERIC16SStaff Golfoo
Dim 20 Mai 2007 - 21:15
Avec une photo nette ça aidrait aussi :mdr:
Lun 21 Mai 2007 - 19:19
saye j ai eu un autre bouton ,il manque bien des lamelle a l interieur .
donc maintemant tout tout fonctionne sauf les clignotant la lumiere reste alume en vert tres clair et quand je met le clignotant ces vert fonce.mais elle s allume pas
pourquoi??
pourquoi??
- brea95490Golfoo d'or
Lun 21 Mai 2007 - 19:43
J'ai eu un probleme similaire j'ai casse (en l'enlevant en voulant changer mon bouton de warning) mon commodo de cligno me faisait pareil apres, donc changement de commodo et nikel.
Essaie avec un autre commodo pour voir ce que ca te dit.
Lun 21 Mai 2007 - 19:58
avant de mettre le nouveau bouton de warning , j avait deja mit un comodo de g2 sa fesai pareil :?
- rémig60Jeune Golfoo confirmé
Mer 23 Mai 2007 - 18:33
j'avais le méme probléme sa venait juste dun fil de masse;
..marron je croit revérifie là ou il y a bocou de cosse emboiter
Mer 23 Mai 2007 - 19:54
a la boite a fusible tu veux dire?
- sevi 02Golfoo d'argent confirmé
Mer 23 Mai 2007 - 20:00
herve g60 a écrit:a la boite a fusible tu veux dire?
je pense qu'il parle du point de masse qui se trouve un peu plus haut sous le tableau de bord et ou sont raccordées toutes les masses
Mer 23 Mai 2007 - 20:04
j ai deja ja verifie la
Mer 23 Mai 2007 - 21:42
moi aussi j'ai le meme problème et c'est la galere pour trouver d'ou cela peut venir
- DIGIFIANTJeune Golfoo confirmé
Mer 23 Mai 2007 - 22:01
j' ai eu aussi ce problème sur mon cab et ça venai d' un fil (de masse je crois) qui est branché derrière l' interrupteur de warning a coté de la grosse prise de l' interrupteur, plus exactement, dessous le porte ampoule de l' interrupteur des fois, ça arrive qu' on le débranche en emboîtant un autoradio.
Jeu 24 Mai 2007 - 8:02
je vais reessayer le comodo ,car quand je l avait fait le bouton de warning n a lai pas ( je savait pas )
Jeu 31 Mai 2007 - 23:20
j ai change le comodo c est toujour pareil fait chier
- kikGTIGolfoo de bronze
Jeu 31 Mai 2007 - 23:24
les clignos passent par le boutons de warning, qui lui est prioritaire sur les clignos!
s'il est hs ou non branché, tes clignos ne peuvent pas fonctionner...
tchuss
tchuss
Jeu 31 Mai 2007 - 23:32
le bouton de warning fonctionne tres bien je l ai deja change aussi
Jeu 31 Mai 2007 - 23:38
lorsque tu mets les warning, ils fonctionnent correctement?
si oui, ca vient de ton commodo
si non, tu as un + après contact branché sur ton +12v de tes warning
Ven 1 Juin 2007 - 12:10
salut a tous
ca tombe bien ce poste car j'ai exactement le meme souci sur ma one :mdr: :mdr:
donc pour l'instant j'ai verifier toutes mes masses,changer le bouton de warning et tooujours rien
donc se week end je vais essayer de changer mon commodo et verifier l'alimentation de mon bouton de warning
je vous tiendrai au courant
Ven 1 Juin 2007 - 17:08
le bouton warning fonctionne, et le voyant vert du tdb clignote normalement
et avant je veut mettre le clignotant le voyant vert est deja flaiblement allume ,qunad je le met il s alume normale mais reste fixe et les clignotant marche pas .
j ai un deuxieme comodo et autre relais c est tiujour s pareil
Lun 4 Juin 2007 - 10:02
salut a tous
alors j'ai reussi a remettre mes clignotants en marche,il a fallu que j'inverse l'alimentation +30(fil rouge/blanc) et le + 15 (fil bleu/noir) et changer mon relais de clignotants(21) et ma diode verte n'est plus allumée.
mais mes warning ne fonctionnent toujours pas et ma diode s'allume tout doucement quand je veut les mettre.
pensez vous que ca provienne du bouton de warning?
merci et a +
merci et a +
Lun 4 Juin 2007 - 20:48
j aivait un mauvais contact sur le fusible 19 et maintenant les clignotant fonctionne mais le voyant reste legerement allume .il clignotte tres vite que se soit d ou g et av et arr, mais en feux de detresse sa fonctionne nickel
Mar 5 Juin 2007 - 19:32
mauvais contacte...
quand il fait humide la miene fait pareille...
faut trouver un garage sec...
Mer 6 Juin 2007 - 22:31
saye les clignotant fontionne normalement sauf que le voyant reste legerment allume (clignotant enclenche seulement)
les ampoule qui avait dessus etait du 5w voila pourkoi sa clignote tres vite
Jeu 25 Juin 2009 - 0:02
herve g60 a écrit:le bouton warning fonctionne, et le voyant vert du tdb clignote normalement
Je déterre se post que j'ai trouvé vu que j'avais exactement le même probléme.... et répond pour faire avancer (un peu) les choses.
J'ais changer le fusible de cligno (qui n'est pas le même que celui des warning) tout remarche normalement :mdr:
