-28%
-28% Machine à café avec broyeur à grain MELITTA Purista
229.99 € 318.99 €
Mools
Febi? SKF? Valeo? ... kti distribution et pompe a eau Empty Febi? SKF? Valeo? ... kti distribution et pompe a eau
Dim 10 Jan 2010 - 15:50
Je dois changer ma distribution ainsi qu ema pompe à eau mais je me trouve face à une listes de concurrent.. quelle marques choisir?
quelles sont les mieux? et quelles sont les précautions a prendre lors des mises en place
Golf 2 GLX td 1.6
Je connais pas ma puissance... c'est type 19RA24 wvwzzz1gznw114702
Merci à tous !!
golf
Febi? SKF? Valeo? ... kti distribution et pompe a eau Empty Re: Febi? SKF? Valeo? ... kti distribution et pompe a eau
Dim 10 Jan 2010 - 16:28
skf
tres bien
gates tres bien
les autre aussi..
apres tu paye la amrque...
gates et skf prends sans soucis..
gates distribu vw...
Mools
Dim 10 Jan 2010 - 17:38
Ok merci chef !!
Tu dis que Gates est utilisé par VW ? et concernant la pompe a eau soit SKF ou Befi c'est ca?
J'ai lu qu'il y avait également des courroie de distribution renforcée, qu'en penses tu?
Quand je change ma distribution et ma pompe a eau que puis je changer en meme temps?
thanks again
manouel47
Dim 10 Jan 2010 - 17:49
moi j ai toujour monté du SKF et jamais eu de souci
golf
Dim 10 Jan 2010 - 19:20
Mools a écrit:Ok merci chef !!
thanks again
distrib renforcer.. si t es d origine.. pas la peine!
pour ta pompe a eau elle est externe donc pas ds lma distrib donc si elel marche correct laisse la...
tu gagnera qq euros (environ 70)
Mools
Dim 10 Jan 2010 - 19:34
Ok merci. Pour ma pompe à eau elle est HS.. bruit de casserole.. donc je pense la faire ne même temps.. quelle marque prendre?
golf
Dim 10 Jan 2010 - 20:28
skf,qh, va sy!
coco16v
http://www.autopartswagen.fr / www.ouestpartsgarage.com
Dim 10 Jan 2010 - 21:11
moi perso je redistribue du febi et pas de soucis avec
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Dim 10 Jan 2010 - 21:21
golf a écrit:skf
tres bien
gates tres bien
les autre aussi..
golf a écrit:skf,qh, va sy!
+ 1
