Thermostat VALEO
3 participants
- thibthib02Invité
Thermostat VALEO
Ven 18 Nov 2005 - 17:43
Salut!! ces derniers temps je constate que mon aiguille de température dépasse légèrement le trait central, chose qu'elle n'a jamais dépassé. Je me dis donc que le thermostat demande sa retraite et je me décide à le changer cette après-midi. Donc démontage, remontage, remplissage et je laisse tourner le moteur. L'aiguille monte petit à petit. Premier trait de l'indicateur de température, la durite du bas du radiateur reste froide. Je regarde dans la RTA. Début d'ouverture à 87°. Jusque là pas de panique... la température continue son ascension... Arrive le trait du milieu, trait qu'elle ne dépasse que depuis quelques temps. Je touche la durite du bas. Toujours froide!!! J'attends toujours. Et je fini par couper le moteur presque au troisième trait!!! Je tate la durite. Et la SURPRISE!! Froide!!! C'est quoi ces pu***n de thermostats VALEO de me**e J'ai déjà claqué un joint de culasse son mon ancienne voiture à cause d'un thermostat VALEO à 2 sous. C'est une maladie ou quoi?? Il n'existe pas d'autre marque que ces sal***rie???
Re: Thermostat VALEO
Ven 18 Nov 2005 - 20:10
vw d'origine !
- thibthib02Invité
Ven 18 Nov 2005 - 20:38
je crois que je vais faire ça. Je vais ramener cette m***e et aller chez VW! Merci
- TysonStaff Golfoo
Ven 18 Nov 2005 - 20:52
T'as pensé au carlostat
- thibthib02Invité
Ven 18 Nov 2005 - 22:32
C'est bien ce que je dis Tyson thermostat=calorstat
- TysonStaff Golfoo
Ven 18 Nov 2005 - 22:37
thibthib02 a écrit:C'est bien ce que je dis Tyson thermostat=calorstat
oups, je sais pas pourquoi, j'etais parti sur une sonde
- thibthib02Invité
Sam 19 Nov 2005 - 11:54
Bon le thermostat a encore une fois été changé, par un VW cette fois. Par contre, j'ai l'impression qu'elle chauffe plus qu'avant. Avant, l'aiguille était toujours alignée pile poil avec le trait du milieu et maintenant ça dépasse. Ca donne quoi sur les votres?? le calorstat n'a pas de position particulière dans la pompe à eau??
Sam 19 Nov 2005 - 12:57
normalement le calorstat n'a pas possibilité d'etre monté à l'envers, tu peu avoir ton circuit qui est encrassé, ta pompe qui est moins performante.
tu aurais pu prendre chez vw le calorstat basse temperature
VALEO, y a qu'éric16s qui achete
- thibthib02Invité
Sam 19 Nov 2005 - 15:04
Ca existe le basse température?? je connaissais pas! il s'ouvre à combien?? celui d'origine s'ouvre à 87°C. J'en trouve qu'une sur etka, référence 044 121 113
- thibthib02Invité
Sam 19 Nov 2005 - 16:48
tu n'aurais pas la référence VW par hazard?? Ca apporte quoi d'ouvrir plus tôt??
- AngusInvité
Sam 19 Nov 2005 - 17:51
thibthib02 a écrit:tu n'aurais pas la référence VW par hazard?? Ca apporte quoi d'ouvrir plus tôt??
a ton avis
