- pauloJeune Golfoo
Localisation : quelque part dans le sud....vers des arenes celebres
probleme moteur golf 2 gti pb
Sam 9 Jan 2010 - 13:11
salut a tous
donc c'est un serie 2 gti (pb) digifant.
le souci est le suivant...
l'auto ne demarre pas. elle sort de d'une refection moteur complete.
a redemarer 2 fois en calant direct. on l'a recup comme ca.
donc :
allumage ok (ordre faisceau ok) , calage ok.
la pompe a essence ne s'arrete pas.
les injecteurs s'ouvre a fond . et pisse beaucoup trop mais il claquent bien ne sont pas grippés.
la rampe et le regul viennent d'etre changé.
ou regarder ? pb debimetre ? sonde bleu? calculo ?
donc :
- ERIC16SStaff Golfoo
Re: probleme moteur golf 2 gti pb
Sam 9 Jan 2010 - 13:29
Calage de distrib ?
- pauloJeune Golfoo
Sam 9 Jan 2010 - 15:40
calage distri ok , on a verifié en premier..
- golfGolfoo d'or
Sam 9 Jan 2010 - 15:59
tout siplement une mauvaise masse et tonb calculateur a flasche
kan un calculateur de pb lache ce st sois! ton moteur se noie d essence (tire la jauge a huile tu verra bien..) ou plus d allumage....
si besoin d un camculateur mp.. j en ai un carton rempli
merci de me donner la fin de la ref de celui ci 022 et la lettre!
- pauloJeune Golfoo
Dim 10 Jan 2010 - 10:49
ok merci on regarde ca demain si besoin d'un calculo jte contact dans la semaine
- golfGolfoo d'or
Dim 10 Jan 2010 - 16:31
non problemepaulo a écrit:ok merci on regarde ca demain si besoin d'un calculo jte contact dans la semaine
