- superonJeune Golfoo
Probleme moteur sur golf 1 Gti
Sam 3 Oct 2009 - 20:57
Bonjour a tous j ai un gros probleme avec ma Gti j ai elle tourne tres mal 50kmh a chaud jariv a90kmh,elle broute et a Des rater,des gros trous quand je demare,on direr quel tourne sur deux ou trois pattes,je n est aucune idee de ce que ca peut etre,help j ai besoins d aide merci
- DelaitreNouveau Golfoo
probleme moteur golf gti
Mar 6 Oct 2009 - 21:28
salut ton problème est peut ètre due a ton plateau sonde ou bien ton calorstat
- corrado77000Golfoo de bronze
Re: Probleme moteur sur golf 1 Gti
Mer 7 Oct 2009 - 20:17
regard ta distribution aussi
- jojogti1800Golfoo d'or
Mer 7 Oct 2009 - 21:36
verifie taa pompe a essence surtou l'état de t'es bougies
Mer 7 Oct 2009 - 22:45
Commence par vérifier le réglage d'allumage
Mar 13 Oct 2009 - 19:37
ok merci je va essayer ca au plus vite
Mar 13 Oct 2009 - 19:40
par contre comment verifier la pompe a essence,normalement elle doit fonctionner quand je met le contact elle a l air de tourner normalement
