G1 gti 16v weber ''PREPA''
+33
Doctor G3 16s
RRMS
papymotorsport
DKTronic
Benoit XVI Soupapes
bouba
mitch80
ddweber
fredo-84
dadooforever
AlexHtattoo
Louloudela02
Mr K
lolo93
kakou
zepa77
mk2abf
atomic car
jojogti1800
nikko78
golfracing
golff18
franck.vw
praz
J P
37 participants
- golfracingJeune Golfoo confirmé
Re: G1 gti 16v weber ''PREPA''
Jeu 11 Mar 2010 - 18:19
t'emmerdes pas avec ca fais un nouveau circuit complet depuis la batterie, ca va plus vite !
2 vitesses ca sert à rien en circuit, ils mettent ca pour la clim
- golff18Golfoo d'argent
Jeu 11 Mar 2010 - 19:14
golfracing a écrit:t'emmerdes pas avec ca fais un nouveau circuit complet depuis la batterie, ca va plus vite !
+1
Fait le branchement avec la deuxième vitesse seulement et puis voila !!
- ddweberGolfoo de Bronze confirmé
Jeu 11 Mar 2010 - 19:26
ok, donc pour vous faut que prene la 2 vitesses
(celle qui s'enclanche en 2eme
Ven 12 Mar 2010 - 11:26
ddweber a écrit:ok, donc pour vous faut que prene la 2 vitesses
(celle qui s'enclanche en 2eme![]()
La première vitesse tu l'oublie et tu ne branche que la deuxième vitesse , ça refroidira plus vite ton moteur c'est tout .
Dim 14 Mar 2010 - 11:14
ok pour le branchement !
ce matin j'ai installé les durites d'eau pour le radia
parcontre il va me falloir une courroie d'alternateur plus longue, car actuellement l'aternateur vient tapé dans la durite du haut
j'ai pris des photos parcontre la qualité d'image n'est pas la...
j'ai aussi présenté les 4 MOUSSES ''ITG''
Dim 14 Mar 2010 - 13:12
ces mousses sont une catastrophe pour la puissance . 20cv en moins au banc sur la mienne !
Du tout je me contente d'un grillage de moustiquaire en pvc pour éviter les cailloux et autres choses dangereuses .
En circuit il n'ya pas beaucoup de poussières !
Dim 14 Mar 2010 - 13:50
merci de l'info
Mais M...... !! Y va falloir encore faire des achats
oui je vois les petites grilles si c'est celle que tu parle, j'en avais acheté sur mes 40.
mais ils étaient pas compatible avec mes 45 donc vendu.
c'est ce model ??
Mer 17 Mar 2010 - 20:10
nouvelle acquis pour le golf
j'ai reçu mon maitre cylindre en 23.8mm, pour mettre avec mon kit
gros frein HI-SPEC 4 pistons.
parcontre j'ai fais une petite modif pour le contacteur de stop
car sur le golf il est prit sur le maitre cylindre.
j'ai pris une petite tole que j'ai travaillé et percé avec 2 entretoises (trouvé dans ma caisse à outil sa provient des caches culbuteur de moteur TU (peugeot)) et un contacteur de golf 2 avec le faisceau et niquel
le tous en images
LE M.C EN 23.8MM en alu marque ATE ( reste à l'installé)
LA MODIF DE MON CONTACTEUR DE STOP
le tous en images
- prazGolfoo de Platine
Mer 17 Mar 2010 - 21:56
nickel le montage j'ai dut faire pareil ;
Jeu 18 Mar 2010 - 8:53
cool sa avance bien et le métre cylindre tu la trouver ou
Jeu 18 Mar 2010 - 9:24
pour le M.C j'ai pas cherché bien loin..
sur leboncoin.fr j'ai tapé 23.8mm
et je suis tombé sur des annonces de M.C neuf,
vendu par un pro.
donc j'ai fais l'achat.
j'ai également vu qu'il vendait sur ebay une peut plus cher
voici le lien:
http://stores.shop.ebay.fr/xc-75fr__W0QQ_sidZ57293241?_nkw=maitre+cylindre
vendu par un pro.
voici le lien:
Jeu 18 Mar 2010 - 9:43
merci pour les info
- JMGolfoo de Platine
Jeu 18 Mar 2010 - 11:15
Top ces avancées ;
Et merci pour la photo du montage de contacteur, il va falloir que je fasse cette modif.
Jeu 18 Mar 2010 - 19:00
non c'est de la moustiquaire en rouleaux vendu chez leroy merlin pas cher donc j'ai fais une poche avec des colsons autours des 4 cornetsddweber a écrit:20cv en moins !
merci de l'info
c'est ce model ??
Jeu 18 Mar 2010 - 19:03
est ce que l'entraxe des fixations sur le mastec vac est le meme ?ddweber a écrit:nouvelle acquis pour le golf![]()
le tous en images
que vas tu mettre comme reservoir ?
Jeu 18 Mar 2010 - 20:22
oui normalement l'entraxe est le bon,
enfin !!!, le vendeur mais dis qu'il ce montait sur golf 1,
comme bocal j'en ai un de golf 3 tdi mai il a le retour pour l'emetteur/récepteur donc pas top , faut que je face le tour des casses
je vais surment trouvé mon bonheur
Jeu 18 Mar 2010 - 20:29
je confirme il ce monte !
tu ma fais douté, je suis déscendu dans mon garage, je me suis souvenu que j'avais un master vac dans mes pieces
j'ai présenté le M.C il rentre bien et les 2 vis de fixation tombe bien en face
Jeu 18 Mar 2010 - 23:14
ok je vais surement en prendre 1 alors ...
Ven 19 Mar 2010 - 9:13
soit ''ATE'' ou ''BOSCH''
livré avec l'axe de fiaxtion de bocal le joint et les 2 écroux de fixation
Ven 19 Mar 2010 - 16:40
wep !
ce matin j'ai fait une casse pret de chez moi et j'ai trouvé un petit bocal de frein sur un polo 1.4 essence des année 99/2000
donc j'ai monté le M.C
sauf le tuyau de frein avant gauche qui est un peut cour mais au final
on lui fesant prendre sa forme tous va bien, et la lingeur du M.C qui est un peut plus longue que celui d'origine.
pas encore fais la purge.....
et pour le ''FUN'' j'ai pris une photo de mon bloc avant
Ven 19 Mar 2010 - 21:06
Beau montage, ça avance bien c'est cool :lovie:
- nikko78Jeune Golfoo confirmé
Sam 20 Mar 2010 - 16:23
ddweber a écrit:oué!! vivement le remontage sa me démange maintenant![]()
ce matin j'ai reçu ma petite pipe en alu qui sort de la culasse de marque DBILAS de chez : Wheels-and-wings dans le 78. (cout de 50ttc avec la livraison)
elle est spécifique elle est coudé a 90° et un peux plus le nez vers le bas, sa facilite le passage des durites du radiateur et sa évite que les durites tape dans la pipe admission des carbus.
photos en images avec celle d'origine---
salut c est tu si cette société vends des aac pour golf 1800 avec poussoir hydro
merci a toi
Dim 21 Mar 2010 - 9:01
je sais qu'il fait des arbre à cames,mais pour cela il faut le contacter,
pour qu'il passe commande
soit par le site :
http://www.wheels-and-wings.fr/
ou au tel : 01.30.82.74.04
moi en ce qui me concerne mes arbre je les achète chez L&
S cartec
http://ls-cartec.de/
il a également une boutique sur ebay
les prix sont très compétitif. mais vois par Wheels-and-Wings,
il est super sympa.
soit par le site :
S cartec
il est super sympa.
Lun 22 Mar 2010 - 0:07
nickel le montage !!! ;
a l'arriere c'est des disques?
tant que tu es dans les freins monte un répartiteur à molette, ca risque d'etre violent de l'arriere ;
bon courage pour la suite
Lun 22 Mar 2010 - 9:11
je commence a croire que le master vac n'est pas compatible!
le maitre cylindre est un peut plus long juste appres les vis de fixations.
en fete quand il est monté sa fais comme si on est déja appuyé sur la pédale.. ce qui rend la purge impossible
je vais donc faire un tour en casse voir ce qui correspondrait le mieu avec mon maitre cylindre.....
dès que j'ai du noueau je met sa en image
sinon, pour l'ar c'est des disques percé de golf 2 gti
et pour le répartiteur de frein à molette,
j'ai une molette à 7 positions ''AP RACING''
il est déja monté depuis que j'ai les disques
car comme tu dis c'est violent!!
si t'en met pas ! sa envoi trop de pression sur l'ar !!
j'ai entendu dire que l'on pouvait mettre des etriers des golf 4
sur le train ar tout en gardant les disques de golf 2.
il y aurait un gain au niveau du poids et sur la taille du piston.
