Le Deal du moment : -20%
-200€ Smart TV LG 65″ 4K QNED MiniLED
799 €
maxime87590
mayonnaise dans golf 2 gti8s Empty mayonnaise dans golf 2 gti8s
Mar 15 Déc 2009 - 17:55
bonjour a tous j'ai acheté une golf 2 gti8s type PB qui fesais de la mayonnaise le gars a qui je l'ai acheté me dit que c'est un joint de culasse a refaire alors je démonte je change tout les joints haut moteur le joint de culasse et je remonte et a ma grande stupéfaction re-mayonnaise Crying or Very sad Crying or Very sad donc d'ou cela pourrait-il venir ????? si c'est déja arriver a quelqu'un merci d'avance
mayonnaise dans golf 2 gti8s Empty Re: mayonnaise dans golf 2 gti8s
Mar 15 Déc 2009 - 17:57
la voiture chauffe ???
ta de la mayon ds le vase d'expansion ??
ta rincer le circuit de refroidissement ?
a voir....
Mar 15 Déc 2009 - 18:16
Ca fume a l'échappement? Le niveau d'huile monte?
Culasse éprouvée?
maxime87590
Mar 15 Déc 2009 - 18:17
oui j'ai rincer le circuit mais pas facile le radiateur il en restait un peu ca fait de la mayo dans le vase d'expansion et au niveau du bouchon d'huile au début je pensé qu'il en rester un peu dans le circuit mais comment serait-elle venu au bouchon d'huile et aprés elle se mets a chauffer
maxime87590
Mar 15 Déc 2009 - 18:18
la culasse a été éprouver et c'est vrai qu'elle fume pas mal
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Mar 15 Déc 2009 - 18:47
Tu as mis quoi comme huile? Question
maxime87590
Mar 15 Déc 2009 - 18:58
j'ai mis de la semi-synthése 10w40
golf
Mar 15 Déc 2009 - 19:04
alors a savoir que lorsqu un joint de cucu peter (eau va ds l huile ,ou joint hs,ou culasse fissure etc.....)
mayannaise: la recette c est passage d huila qui a du peter (tu la vu au demontage)
ta netoye le radiateur certe mais l echangeur eau huile.. faut aussi le nettoyer
le radia de chauffage doi en avoir encore aussi
si elle chaufe pas ou pas de pression.. c est totu simplement des reste ds les durites
elle fume:
tu a remplacer joint de queues de soupape? guide? rodage
di moi tout
combien de km?
compression ok?
on attends tes reponse
mp
maxime87590
Mar 15 Déc 2009 - 19:32
alors quand j'ai démonter le joint de culasse il n'étais pas abimé ,la culasse je l'ai faite réctifié et éprouver et changer les joint de queues de soupape mais pas les guide .d'apres l'ancien proprio le moteur aurait 140000 et la caisse260000. mais quand j'ai fais la distri j'ai remarqué une jeu en tournant l'arbre intermédiaire ???? et pour la compression je sais pas est ce important ??
golf
Mar 15 Déc 2009 - 19:52
les compression oui tres importrant.....
si elles sont faibles.. les segment sont hs d ou la qu elle fume bleu
je t ai envoye un mp..
et a 260000km.. generalement.. c est bien fatiguer ds le bas...
je pense que le mec qui t a di: le moteuir a 140000km... ba il t a arnaquer
un pb a 140000km...pour le tuer faut y aller
de plus que tu me di que ton join de cucu etait en bon etat..
maxime87590
Mar 15 Déc 2009 - 20:03
les compression doivent etre de combien pour etre bonne et cela ne pourrait il pas venir de l'échangeur air eau ???? sinon ou se croise eau huile a part dans le joint de culasse et l'echangeur air eau
golf
Mar 15 Déc 2009 - 20:10
elle se croise au niveau d l echangeur (joint entre l echangeur et supoport filtre a huile mais sa pete jamais donc...
elle chauffe, monte en pression?
maxime87590
Mer 16 Déc 2009 - 17:08
elle ne chauffe pas et pour la pression comment voir . le temperature de l'huile l'ordi m'indique 94degres .
golf
Mer 16 Déc 2009 - 17:49
de ce que tu me di ca a l air normal
les durites sont dut ou dur dur tres dur?
maxime87590
Mer 16 Déc 2009 - 22:08
ben les durites on l'air normal .je l'ai laisser tourner 45 min et j'ai fais un petit tour avec et ca avais l'air d'aller .mais je vais refaire un nettoyage du circuit de refroidissement et je verais
Jeu 17 Déc 2009 - 0:58
VU LES conditions climatique , une mayonaise ne m'etonne pas !!
debranche ta durite inferieur du radiateur puis , mets un jets d'eau dans le vase d'expention à fonds les ballons!!
patiente 5 (vrai) minutes
ensuite tu sort ton radiateur tu le rince à contre courant
du LDR NEUF ET REMONTE le tout
si tes durites de radiateurs ne sont pas bouillantes , ta temperature stable 90 degré en moyenne maxi
que tes reprises sont franches , que ta voiture ne fume pas (trop) à chauf blanc , que ca pue pas l'huile je suis sur que ca passera
trop de gens accuse mayonaise joint de culasse , mais si meme sur des voitures recentes de la mayo se fait voir a 30 000km ca prouve que ....
golf
Jeu 17 Déc 2009 - 10:09
maxime87590 a écrit:ben les durites on l'air normal .je l'ai laisser tourner 45 min et j'ai fais un petit tour avec et ca avais l'air d'aller .mais je vais refaire un nettoyage du circuit de refroidissement et je verais
pour moi ce st un reste de merde ds le circuit de refroidissement...
rince 2 a 3 voir 4 fois a l eau et roule avec....
apres du g12 dedans!
maxime87590
Jeu 17 Déc 2009 - 10:22
ok je vais faire ca merci pour vos avis et recommendations
maxime87590
Mer 23 Déc 2009 - 11:46
re alors j'ai vidangé mon circuit de refroidissement et re rempli j'ai laisser monter en temperature .pour la température de refroidissement c'est bon mais la température d'huile est monté a 114 est-ce normal . et puis de la mayonnaise bien epaisse dans le vase d'éxpansion et aussi ca fais comme des accoups dans la durrite qui par du dessous du vase. alors j'ai envie de pleurer Crying or Very sad
kinchouka
Mer 23 Déc 2009 - 12:35
démonte toute tes durites possible et grand nettoyage ;
sa va te prendre du temps certe mais tu verras bien la merde incrustée dedans ;
si tu es en congé profites en bien
pour ton radiateur ( si tu as facile a enlevé c'est mieux )
tu le couche et tu lui met de l'eau bien chaude dans sa pense une dixaine de fois pour bien dégraisser Twisted Evil
pour les durites ( les grosses en principale ) tu prend une brosse de nettoyage de jante
pour les plus petites euh pas d'idée a par la haute pression
si après le grand nettoyage et du liquide de refroidissement neuf dedans
je vois pas ce que l'on pourrait faire d'autre ...
golf
Mer 23 Déc 2009 - 13:17
maxime87590 a écrit:re alors j'ai vidangé mon circuit de refroidissement et re rempli j'ai laisser monter en temperature .pour la température de refroidissement c'est bon mais la température d'huile est monté a 114 est-ce normal . et puis de la mayonnaise bien epaisse dans le vase d'éxpansion et aussi ca fais comme des accoups dans la durrite qui par du dessous du vase. alors j'ai envie de pleurer Crying or Very sad
sica fais des accopu ds les durite...
se sont des retour de compression donc....
truc con:
peut tu faire une video?
maxime87590
Mer 23 Déc 2009 - 14:12
bon je vais démonter tout le circuit de refroidissement et le nettoyer mais pour le temperature d'huile combien faut il en général la mienne est monté a 114 .merci et pour la vidéo je vais essayer Question
kinchouka
Mer 23 Déc 2009 - 14:13
moi sur la coco 1.8 16 s elle monte a un gros 90 a l'arret
et quand je tire elle monte dans les 120 ° ( l'huile )
pour la temp d'eau elle est a 75 80 quand je roule et a l'arret je suis a 90
MK2GTD62
Mer 23 Déc 2009 - 15:59
la température d huile est variable selon la qualité de cette derniere
kinchouka
Mer 23 Déc 2009 - 17:44
MK2GTD62 a écrit:la température d huile est variable selon la qualité de cette derniere
ué moi je met de la bonne vieille 15w40
