tissu plafon qui se decolle
+6
seb-ama
Gigi
polo du 29
kinchouka
math_6213
10 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- math_6213Jeune Golfoo confirmé
Lun 14 Déc 2009 - 20:10
avez vous une technique pour les plafon qui se decolle ? car le mien le tissu commense a floter et je voudrai remedié a sa
Re: tissu plafon qui se decolle
Lun 14 Déc 2009 - 21:03
tout retirer et tout remettre correctement ;
Lun 14 Déc 2009 - 21:14
c'est juste le tissu qui se decolle de la plaque que tu fixe au toit
Lun 14 Déc 2009 - 22:26
de la colle en spray ;
Lun 14 Déc 2009 - 23:05
c'est chaud a demonté sa le plafon ?
Lun 14 Déc 2009 - 23:36
bah retirer les pare soleil et tout qui monte puis sa devrait venir mais il y a déja des topics qui explique cela ;
- polo du 29Golfoo d'argent
Mar 15 Déc 2009 - 9:22
regarde d'abord si ce n'est pas la mousse emprisonnée entre le tissu et le pavillon, qui se dégrade, si tu constate que la mousse et devenu molle (en frottant légèrement avec un doigt) c'est que c'est mort , il faut décoller le tout , enlever les restes de mousse avec "
encore"
tes doigts en frottant (la meilleur des "
méthodes"
et recoller du tissu
Je ferais prochainement un sujet en photos sur la remise en état d'un pavillon si bien sur ca intéresse quelqu'un
encore"
méthodes"
Mar 15 Déc 2009 - 10:50
moi sa m'interesse fortement
Mar 15 Déc 2009 - 12:44
je doit prochainement refaire le ciel de toit de ma sirocco ainsi que la réfection et la pose d'un open air, je ferais donc un photo-reportage de toutes les étapes
- GigiJeune Golfoo
Lun 8 Mar 2010 - 20:03
salut a tous moi j'aimerais savoir si il est possible de changer de ciel de toit car le mien est troué
mais j'ai jamais fais
(golf III vr6)
j'ai envie d'refaire tout l'interieur complet
je n'est pas trouver de topic
(golf III vr6)
Lun 8 Mar 2010 - 20:22
bien sur que c'est possible faut juste trouver un autre ciel de toit et surtout pourquoi il se dégrade, car sinon ca recommencerat ex: infiltration d'eau
- seb-amaJeune Golfoo
Jeu 25 Mar 2010 - 18:50
J'ai également le ciel de Toit de ma Golf 3 qui pendouille, faut que je m'en occupe!
j'ai des taches d'eau dessus sur tout les longueur du côté passager, ces taches ne sont pas récentes, ça pourrait venir d'ou selon vous?
- GigiJeune Golfoo
Ven 26 Mar 2010 - 7:46
infiltration d'eau au niveau du côté droit
joint des portiéres ou autre...
sinon vous ne savez pas par hasard si un ciel de toit de golf 3 en 5 portes
s'adapte sur un 3 portes??
Sam 27 Mar 2010 - 22:06
J'ai démonté mon ciel de toit cette après midi, non sans mal!
et la je me suis rendu compte que les oréoles que je prenais pour des taches d'eau était les tentatives de recollages au joint siliconnes du ciel de toi....
Mon ciel de toit est donc bien abimé par cette boucheries de plombiers...
J'ai donc décolé la toile du ciel de toi, je devrais si tout va bien la remplacé par du cuir synthétic.... j'ai pris deux models, un beige et un noir, on vera lequel s'adapte le mieux à mon intérieur!
Dim 28 Mar 2010 - 0:10
Gigi a écrit:infiltration d'eau au niveau du côté droit
les ciels de toit des 3 portes ne sont pas les mêmes que les 5 portes, ils ne sont pas découper pareils à cause des portes arrières
- kabeu322Golfoo d'argent
Mar 11 Mai 2010 - 0:05
cest la maladie sur golf je vien de changer les mien sur golf 2 avec toi ouvran dorigine et pour en trouver un prope courage
- tiki-lagoonJeune Golfoo
Dim 23 Mai 2010 - 10:15
bien çà
faudrai un jour que je m'y mette à refaire mon ciel de toit . Il y a un tuto de fait sur golfoo?
Que faut il choisir comme tissu et colle?
Dim 23 Mai 2010 - 22:49
pour le tissu tu fais comme tu veux mais perso je mettrai du simili cuir ;
Lun 24 Mai 2010 - 8:34
pour répondre aux questions des ciels de toit
éviter de mettre du simili car: la chaleur sur ce genre de materiaux
provoque un effet de serre entre le toit en tole de la voiture et la simili
est il va se re-décoller
éviter aussi la colle en spay elle a un faible pouvoir couvrant
l'idéal c'est la colle néoprène au pistolet (a peinture) que vous nettoyer aprés usage avec un diluant type peinture et vernis (dans tout les magasin de bricolage)
il faut dans un 1er temps enlever l'ancien revêtement sur votre pavillon
ensuite , il va forcement vous rester des morceaux de mousse sur votre pavillon:
si la moussue est fondu(fréquent dans ce domaine) vous frottez avec les doigts les reste de cette mousse (c'est de loin la meilleur des méthode)
sinon du papier a poncer (grain de 80) attention c'est fragile un ciel de toit , ne rien laissez sur le ciel pas un grain de merde sinon ca va ce voir relief après avoir mis le tissu
une fois le travail fait , je vous recommande d'acheter votre revêtement directement chez un sellier, car eux possède le vrai revêtement pour cette usage (tissu sur mousse résillier )en plus il y a un choix de couleur
une fois l'achat fait (pensez a prendre plus large que votre ciel pour le retour de collage)
alors la pratique :
pensez a faire ca a deux ( ) sans commentaire, l'encollage au pistolet
se fait d'abord sur le ciel et ensuite sur le tissu (attention au tissu , pensez a le poser sur une surface propre et le maintenir au sol au sur une table large , la pulvérisation se fait a + de 80 cm (réglage faible du pistolet éviter de surcharger en colle , il faut que ca soit uniforme pas de pâter mouiller de colle, sinon le risque de voir la colle passer au travers du tissu
ensuite une personne de chaque cote du tissu on tend le tout et on commence a frotter a partir du milieu avec la main a plat (pensez a porter des gants jetables) frotter tés légèrement , en allant ver les extérieurs (surtout ne pas appuyer )
ne pas hésiter a retendre aux passages des parties incurvés
une fois le collage fait on retourne le tout il faut coller les retours de tissu
et faire les découpes en croix pour les éventuels trous et autres ouvertures, collez aussi au dos du ciel les retours de perçage
si vous avez des questions ils ne faut hésiter
alors la pratique :
Lun 24 Mai 2010 - 10:04
merci de ton explication ;
que doit t-on prendre comme tissu? exactement
si tu as des exemple sur le net (liens)
avant que je demonte mon ciel , car faudra que je le fasse un de ces jours
qu'appelle tu découpe en croix?
la colle a tapisserie est bien sinon?
merci de ton aide
merci de ton aide
Lun 24 Mai 2010 - 10:10
bah moi jevfais a la colle en spray néoprène et au simili et sa bouge pas d'un poil de cul ...
Lun 24 Mai 2010 - 12:46
kinchouka je ne suis pas la pour contre dire si ca marche de ton coté tan mieux ce sont que des conseils de sellier :wink
tiki: pour la colle "
néoprène"
uniquement "
casto"
en pot d'un litre rayon bois il me semble, pour le tissu regarde les selliers de ton secteur sinon essaye ce fournisseur qui est dans le nord de la France (je le connait depuis pas mal d'années les prix sont très correct) voila les coordonnées
il expédie par la poste , dit lui que c'est xavier de Brest qui ta donner les coordonnées
tu peut avoir du simili aussi chez ce fournisseur, de très bonne qualité
Adresse : Fourni Style
196 rue du Faubourg de Roubaix
59000 Lille
Tél : 03.20.06.15.11
tu lui demande du tissu a pavillon, sur mousse , il y a du gris , du noir, du beige après je ne sais plus la ce sont des couleur standard
néoprène"
uniquement "
casto"
59000 Lille
Lun 24 Mai 2010 - 13:14
merci, tu as une idée du prix qu'il le vend le tissu? (en gros)
avant que j'entreprenne les travaux.
la neoprene liquide de marque "
casto"
est bien ?
j'ai vu qu'il y a avait de la SADER....
pou le tissu tu le pose en un morceau? pas coller en plusieurs morceaux?
merci de ton adresse, je les appelles dans la semaine.
désolé mais je comprend pas bien les schema lol
Par contre pour renforcer la structure du ciel de toit , avec quoi peut on le faire?
merci :hey:
casto"
est bien ?
merci :hey:
Lun 24 Mai 2010 - 18:45
je sais bien que tu es pro sellerie
mais bon j'ai pas eu de soucis pte de la chance ou alors sa va commencer a tombé va savoir xD
Lun 24 Mai 2010 - 20:32
pour la colle sader c'est pas maltiki-lagoon a écrit:merci, tu as une idée du prix qu'il le vend le tissu? (en gros)
casto"
est bien ?
désolé mais je comprend pas bien les schémas lol
merci :hey:
pour le prix du tissu je ne sais pas , pose lui la question c'est le mieux que je puisse te dire
pour le dessin , en faite le 1 er représente le tissu avant la coupe (quand par exemple tu as une lampe de plafonnier a faire ou un toit ouvrant
le 2éme dessin représente après la coupe et avec le pliage/collage
kinchouka
il n'y a pas de problème, je ne suis pas du genre a critiquer , mais plutôt a observer et écouter et retransmettre les infos
Page 1 sur 2 • 1, 2
