Ciel de toit qui se décolle au niveau du par brise
+3
cedriccup
NeNe30
coincoin69
7 participants
- mysfitInvité
Dim 9 Sep 2007 - 14:18
J'ai mon ciel de toit (juste le film) sur ma mk3 qui se décolle tout le long du pare brise sur 5-6cm de largeur. J'ai essaye de le collé avec une colle type néoprène transparente mais apres séchage on voit le filet de colle!!!
Trop laid.
Je pensais utiliser une colle type colle a tapissier qui est transparente apres séchage.
Quelle type de colle utiliser svp?
Trop laid.
- coincoin69Golfoo de bronze
Re: Ciel de toit qui se décolle au niveau du par brise
Mer 19 Sep 2007 - 10:13
ça m'interresse aussi au cas ou...
- NeNe30Golfoo d'argent
Mer 19 Sep 2007 - 17:58
moi ossi ça m'interesse!!
- cedriccupGolfoo de bronze
Mar 25 Sep 2007 - 20:55
qui ca n'interesserai pas c une maladie chez ces vw grrrr (je suis dans le meme cas!!)
- Seb36Staff Golfoo
Modérateur - Messages : 5334
Mar 25 Sep 2007 - 21:16
1 de +...
- wolfsburg 36Golfoo de bronze
Mar 25 Sep 2007 - 23:03
Y'as pas d'autre solution qu d'essayer de le recoller a la bombe de colle en spray.
- ThonyInvité
Sam 10 Nov 2007 - 21:31
Toujours pas de solutuion ?
Dim 11 Nov 2007 - 9:32
wolfsburg 36 a écrit:Y'as pas d'autre solution qu d'essayer de le recoller a la bombe de colle en spray.
tu parles de la colle utilisée pour coller les moquettes accoustiques ?
Mar 18 Déc 2007 - 21:14
Pour ça, j'avais la même chose, j'ai utilisé tt simplement de la colle en stick UHU...ça tient nickel et ça ne se voit pas, si on se contente de faire un seul leger passage avec le stick
- ThonyInvité
Mer 19 Déc 2007 - 8:12
loupdesteppes a écrit:Pour ça, j'avais la même chose, j'ai utilisé tt simplement de la colle en stick UHU...ça tient nickel et ça ne se voit pas, si on se contente de faire un seul leger passage avec le stick
Tu parle de la colle en baton que les enfants utilisent pour coller des feuilles ?
Mer 19 Déc 2007 - 17:08
exactement....tube jaune, bouchion blanc avec comme des ailettes...celle dont le mien en utilise un tube par semaine..passe en un coup sur ton toit et ajuste ton ciel ....moi ça m'a convenu et 'était propre...ça fait 6 mois que ça tient...j'ajoute, ne tartine pas, mets en juste au bord, le long du parebrise et tend bien le ciel comme avant.
- ThonyInvité
Mer 19 Déc 2007 - 21:31
loupdesteppes a écrit:exactement....tube jaune, bouchion blanc avec comme des ailettes...celle dont le mien en utilise un tube par semaine..passe en un coup sur ton toit et ajuste ton ciel ....moi ça m'a convenu et 'était propre...ça fait 6 mois que ça tient...j'ajoute, ne tartine pas, mets en juste au bord, le long du parebrise et tend bien le ciel comme avant.
Je te remercie pour cette info magique "
grand maître UHU"
:mdr:
Jeu 20 Déc 2007 - 6:38
c'est toi qui t'y colle !
- ThonyInvité
Jeu 20 Déc 2007 - 8:13
A ca tu la dis
