[Golf 3] Rob en VR6. Shoot p.11, 13 et 14!
+44
Psymon
euskal-ride
bbrvr6
Berny
dozmag59
JL91
Myke_77
mikro
juju91
NeNe30
deutchman
adrien80cab
Land'
jerem
alex G1
jeanbaysall
ben-j
mk3 tdi otmar alt 57
KomA
Mikot
Syncro74
RS6MK166
alex270
RobVw
Matt94
Baru
vr adict
djdiamon
porto77350
48 participants
- Seb36Staff Golfoo
Modérateur - Messages : 5334
Re: [Golf 3] Rob en VR6. Shoot p.11, 13 et 14!
Mer 10 Mar 2010 - 12:56
Je la vois bien avec des tôles élargies!
- RobVwGolfoo de bronze
Mer 10 Mar 2010 - 13:10
Qui te fais dire cela???
:mdr:
:mdr:
- Seb36Staff Golfoo
Mer 10 Mar 2010 - 13:48
Parce que c'est la classe sur une Mk3 grise! :mrgreen:
Mer 10 Mar 2010 - 13:59
Je pense me laisser tenter...
- Syncro74Jeune Golfoo confirmé
Ven 26 Mar 2010 - 13:28
Sympa ton VR! C'est bizarre j'ai l'impression de connaitre ces montagnes...
Sam 27 Mar 2010 - 22:01
Syncro74 a écrit:Sympa ton VR! C'est bizarre j'ai l'impression de connaitre ces montagnes...
Hummmm C'est ptêtre parce qu'on habite pas très loin l'un de l'autre...
Merci en tout cas!
Sam 27 Mar 2010 - 22:03
Donc ça avance sur le VR !!!
Fait:
*Vidange LDR
*Démontage/remontage de tous les éléments (neufs) du circuit d'eau
*Vidange moteur, filtre + huile Castrol + Mecacyl bleu + changement bouchon et joint
*Changement courroie accessoires
*Changement spoiler (enfin arrivé... >
*Le siège à été refait, il arrive par la Poste... (merci polo du 29!)
A faire:
*Filtre à air filtre habitacle filtre essence
*Remplissage LDR
*Remontage pipe, peinture
*Changement bougies + faisceau
*Trouver une solution pour la pompe à eau électrique
*Remontage siège
*Montage ligne et silent blocs neufs, qui attendent un cata sport Supersprint (mois prochain ???)
*Passage au Polytrol des plastiques AR
*J'ai reçu 4 jantes tôles en 16'... hé hé ! (merci Seb36!)
Voila j'ai bien parlé, place aux photos !
La fameuse MAGNAFLOW!!!
Fait:
*Vidange LDR
A faire:
*Remplissage LDR
*Remontage siège
- Seb36Staff Golfoo
Sam 27 Mar 2010 - 22:21
Le spoiler, j'ai également récupéré la partie manquante la semaine dernière...
Tu as essayé les tôles pour voir si ça passe avec l'etrier?
Sam 27 Mar 2010 - 22:30
Seb36 a écrit:Le spoiler, j'ai également récupéré la partie manquante la semaine dernière...
Je pense qu'ils viennent d'être livré oui...
Demain je pense essayer mais à vue de nez ça passe à l'aise...
Mais une question: les tiennes qui sont élargies c'est pas des Vw, si
- Seb36Staff Golfoo
Sam 27 Mar 2010 - 22:43
RobVw a écrit:Seb36 a écrit:Le spoiler, j'ai également récupéré la partie manquante la semaine dernière...
Oui, je suis allé à la concess en début de semaine, rien et quand je prends mes pièces il est enfin là... en commande depuis août dernier!
Si, ce sont bien des VW mais c'est surement une question d'etrier...
Sam 27 Mar 2010 - 22:50
Aie bah je vais regarder ça alors...
Mais sur ton 16 les étriers sont bien différents de ceux du VR non
- Seb36Staff Golfoo
Sam 27 Mar 2010 - 22:58
RobVw a écrit:Mais sur ton 16 les étriers sont bien différents de ceux du VR non
Théoriquement, les 16 ont éxactement les mêmes trains que les Vr! :-?
Au pire, cales de 5 devant pour toi également.
Sam 27 Mar 2010 - 23:04
Seb36 a écrit:RobVw a écrit:Mais sur ton 16 les étriers sont bien différents de ceux du VR non
Oui au pire...
Ce ne serait pas "
le voile"
que les élargisseurs rajoutent pour élargir (normal... pas con le mec :mdr: ) qui est plus petit en diamètre et donc qui touche? Je le voit comme ça...
Enfin j'essaye prochainement
- Seb36Staff Golfoo
Sam 27 Mar 2010 - 23:08
Dans mon cas, c'est le porte étrier qui touche l'intérieur de la jante. Si j'y pense, je te fais une photo demain de la trace sur la jante!
Sam 27 Mar 2010 - 23:10
Seb36 a écrit:Dans mon cas, c'est le porte étrier qui touche l'intérieur de la jante. Si j'y pense, je te fais une photo demain de la trace sur la jante!
Je suis preneur!
- MikotJeune Golfoo confirmé
Dim 28 Mar 2010 - 12:29
Bonne cure de jouvence ...
- KomAJeune Golfoo
Dim 28 Mar 2010 - 13:04
Intéressant la réféction du circuit d'eau.
Qu'est ce qui t'as poussé à le faire ? Quels étaient les symptômes ?
Hâte de la voir sur des tôles élargies.
Dim 28 Mar 2010 - 13:08
KomA a écrit:Intéressant la réféction du circuit d'eau.
Il faut savoir que le circuit d'eau est fait de pièces en plastique, avec le temps et les "
chaud/froid"
ca ne s'arrange pas...
Le refroidissement est un élément à surveiller sur les VR...
Et enfin, j'avais une fuite que je n'arrivais pas déceler (j'espère que c'est réparé d'aillleurs)...
Et pour les tôles surprise... !
- KomAJeune Golfoo
Dim 28 Mar 2010 - 13:18
Merci pour tes réponses.
Je pense qu'il va falloir que je passe par cette étape également : elle chauffe très vite dans les bouchons ou à allure lente et le chauffage ne fonctionne pas...
Dim 28 Mar 2010 - 13:56
J'ai lu ,
une fois un collègue avait un problème de conso de ldr
et cela venait de la pompe à eau(méca)
bizard
bizard
Dim 28 Mar 2010 - 13:59
Mikot a écrit:J'ai lu ,
bizard
Je vais déja voir comme cela, car on est pas à l'abri d'un plastique fissuré ou d'un joint foutu. Cela passait du maxi au mini en 2semaines environ 300 km...
Le problème de la pompe à eau méca c'est que ce n'est pas très accessible sur les VR...
Dim 28 Mar 2010 - 14:10
C'est vrai... :?
Mer 14 Avr 2010 - 13:11
Hello!
Le Recaro est réparé, merci Polo du 29 pour son travail très professionnel !!!
Mes tôles sont entrain de se faire élargir, elles partent ensuite à Carcassonne pour polir les bords...
Niveau méca: j'ai un silent bloc moteur HS, je l'ai commandé chez Vw, donc ca me stop dans le remontage du circuit d'eau...
Lame VR montée, bougies changées, filtre air KN, vidange moteur Castrol GTx 15w40 + mécacyl....
Ca avance ca avance... ! Photos coming soon!
- mk3 tdi otmar alt 57Golfoo de bronze
Mer 14 Avr 2010 - 15:51
sa chaume pas rob envoie les photos
Mar 4 Mai 2010 - 11:03
Salut les amis!
Samedi j'ai démarré le VR, tout tourne bien! Mais je me couche dessous, et fuite coté pompe à eau mécanique...
Je laisse tourner 15 minutes, la fuite c'est estompée: encore quelques gouttes qui tombent, je pense avoir trouver la cause de ma conso
Mais c'est la galère pour changer cette pièce, puis il faut tout vidanger...
Je suis satisfait des réparations éffectuées! Ca fait plaisir de l'entendre tourner, et le Recaro réparé que du bonheur!
Place aux photos:
Place aux photos:
