Le coffret Pokémon 151 Eaux Florissantes en ...
manu50
Problème de pédale de frein dur sur G60 Empty Problème de pédale de frein dur sur G60
Jeu 26 Nov 2009 - 20:04
Je vous expose mon problème sur ma Golf G60: de temps en temps le pédale de frein est dur et ca fait vriller la caisse vers la gauche lors de forts freinage >
ca fait flipper.
Moi je pense que ca pourrait venir du boitier ABS qui fonctionnerait de temps à autre.
Quelqu'un aurait-il une solution à mon problème?
manu50
Problème de pédale de frein dur sur G60 Empty Re: Problème de pédale de frein dur sur G60
Ven 27 Nov 2009 - 12:59
Personne n'à de solution?
SVP!
popeye
Dim 29 Nov 2009 - 14:47
Bjr,
Une pédale très dure, c'est plutot un signe d'absence d'assistance (le maitre cylindre fatigué ?). Sinon, la voiture qui dévie fortement à gauche, c'est un problème de déséquilibre plutot lié à un étrier grippé (en gros la voiture freine plus d'un côté que de l'autre ou alors un problème de châssis).
kinchouka
Dim 29 Nov 2009 - 18:38
débranche le boitier d'abs ;
) si tu es un bon conducteur et que tu sais bien réagir il y en a pas besoin
moi le mien est pété et j'ai jamais eu de prob et la coco freine toujours aussi bien ;
corradjoe
Dim 29 Nov 2009 - 20:13
et comment le deconnecte tu Question
kinchouka
Dim 29 Nov 2009 - 21:27
moi le mien est cassé donc c'est régler ...
sinon il y a un cable de chaque coté qui dit a la coco tu es a telle vitesse mais si tu le déco je ne sais pas ce qu'il se passe
je vais me renseigner sur le net et si je trouve quelque chose je le ferai savoir ;
si ta voiture tire a gauche regarde l'usure de tes plaquettes a gauche et a droite car si elles sont plus usées d'un coté ou de l'autre tu ferais mieux de le dégrippé sinon tes plaquettes et tes disques vont te revenir chère ...
un étrier c'est 100 euros pièce ( en belgique )
task=view&
id=15&
Itemid=37
ce que tu peux faire c'est retirer le relais qui controle la pompe hydraulique de l'abs ;
notre copain electricboy a un bon site ;
manu50
Lun 30 Nov 2009 - 13:04
Mon problème n'intervient que de temps en temps et mes 4 disques et plaquettes sont neuves. Cela arrive surtout en début de trajet quand elle est froide. Après, le freinage est plutôt correcte. Sinon mon témoin d'ABS ne s'allume que quand je démarre la voiture.
manu50
Lun 30 Nov 2009 - 13:08
Quand elle dévie à gauche c'est toujours quand la pédale est dur. Sinon quand la pédale redevient moins dur elle freine bien et droit.
yul
yul
Lun 30 Nov 2009 - 13:10
Salut
Si ton voyant s'allume au demarrage et s'eteint c'est que tous va bien. Surtout ne debranche pas ton abs.
En premier lieu fait une purge de tous le systeme hydraulique jusqu'a la boite. Cela se trouve il y a une bulle d'air qui se promene.
A+
manu50
Lun 30 Nov 2009 - 13:12
Je vais faire çà et je vous tiens au courant.
captain 22
Dim 13 Déc 2009 - 18:50
ca doit etre ton maitre cylindre qui deconne je pense
