-43%
VTECH Mon Super Etabli interactif + 2ème à -50%
39.99 € 69.99 €
golf 3 clean
probleme pedale de frein mk3 Empty probleme pedale de frein mk3
Ven 3 Avr 2009 - 0:40
voila j'ai un probleme avec ma pedale de frein sur mon mk3
voila le probleme je frein nickel !!
si je dois refreinez apres aussi vite avoir redemarrez probleme plus de frein casi pedale a fond planchez
je me mets sur le coté de la route la je regarde je freine et reste freinez et ma pedale s'enfonce petit a petit !
de quoi cela pourrais provenir
merci de votre aide
je precise ses une mk3 1800 sans abs Very Happy
G2GTI
G2GTI
probleme pedale de frein mk3 Empty Re: probleme pedale de frein mk3
Ven 3 Avr 2009 - 1:21
Sa vient surement du servo frein 😉
Moteur démaré écoute si tu entend pas de l'air au niveau de la pédale.
atomic car
atomic car
Ven 3 Avr 2009 - 8:49
je pense que le maitre cylindre de frein est HS.
golf 3 clean
Ven 3 Avr 2009 - 10:51
comment en etre sur que ces le maitre cylindre on sais le controlé sa ou pas ?
atomic car
atomic car
Ven 3 Avr 2009 - 12:37
oui, on appuie sur la pedale, et si elle s'enfonce petit a petit, c'est que le maitre cylindre est HS.
mais avant ça faut vérifier qu'aucune fuite est présente sur le système de freinage, surtout si tu a des tambour a l'ar...
Ven 3 Avr 2009 - 12:46
atomic car a écrit:oui, on appuie sur la pedale, et si elle s'enfonce petit a petit, c'est que le maitre cylindre est HS.
:correct: surement une fuite sur une coupelle 😉
