- thomg60
[urgent] Reference sondes moteur KR...
Mer 18 Nov 2009 - 18:23
Qui peut me donner les references des sondes n° 5 / 6 / 7 et 8 sur le schema ci dessus..
Pour un moteur KR de 92...
Les miennes ont mal à la tete et je ne susi aps sur que ce soit les bonnes..
Merci à vous.. ;
- irounmanGolfoo de Bronze confirmé
Re: [urgent] Reference sondes moteur KR...
Mer 18 Nov 2009 - 21:21
je ne connais pas les numéro de réf précisémen
mais ce que je peu te dire c'est que c'est les 3 meme
les 4 meme si tu compte la sonde de température d'huile qui est dériere la culasse
quand au connexion il en existe 2
une en cosse plate
et une en champignon
dans les 2 cas c'est une cosse plate femelle qui va dessus
et les 2 modèles sont identiques
:barbaro: :barbaro: :barbaro: ATTENTION ne serre ces sonde que trés trés doucement
elles cassent comme du verre (serrage a la mains avec juste une douille de cliquet comme outil)
une en cosse plate
- thomg60
Mer 18 Nov 2009 - 21:54
C'est pas possible que ce soit les 3 meme... Les infos requises ne sont pas les memes...
- FANduVRGolfoo de Platine
Mer 18 Nov 2009 - 22:13
va voir la :
http://www.vagcat.com/epc/cat/vw/GO/1992/110/57/1100007/
sinon donne moi la couleur des sondes
- thomg60
Mer 18 Nov 2009 - 22:22
FANduVR a écrit:va voir la :
Sauf que là c'est un moteur PB, j'ai ete voir pour le KR, pas plus d'info..
Pour la couleur ben y en a pas....ce sont pas les grosse sonde en 17 mais les petites en 13, il n'y a pas de couleur distinguantes...
Jeu 19 Nov 2009 - 8:36
c'est pas que pour le PB, tu as la liste des autres moteurs en dessous
- thomg60
Jeu 19 Nov 2009 - 21:28
Bon j'ai trouvé, ce sont des sonde de T° de LDR, une gere le regulateur de ralenti, l'autre le regulateur d'allumage en fonction de la T° moteur...
Donc j'en ai retrouvé une de golf 1 qui porte la meem reference....
049 919 501
Merci ;
049 919 501
Merci ;
