question huile moteur urgent!
+3
stormtrooper
VinceG60
rom30
7 participants
Ven 15 Mai 2009 - 9:24
salut a tous voilas je fait la vidange de ma golf 4 tdi 110 cv de 1999 qui a 195 000 kms(fin de rodage lol)
je voudrais savoir ci comme huile je peut y mettre de la yacco (vx 1703 fap) synthése 5w40?
cela est -il risqué ou pas ? vus le nombre de kms?
merci a tous
je compte sur vous rapidement
merci a tous
- VinceG60Jeune Golfoo
Re: question huile moteur urgent!
Ven 15 Mai 2009 - 12:00
Perso, je regarderai les Norme d'huile que supporte ton moteur et celle du bidon d'huile. Chez VW c'est super simple, ça doit être 50XXX.
Exemple : Pour ma Golf 5 TDI 105 je mets de la Castrol 5W30 à la norme VW50700. Elle correspond à l'huile LongLife. (vidange tous les 30000km)
- stormtrooperJeune Golfoo confirmé
Ven 15 Mai 2009 - 12:07
si je ne dit pas de connerie, la norme pour les golf 4 injecteur pompe c'est de la castrole 50501
qui correspond il me semble a de la 5w40
Ven 15 Mai 2009 - 12:13
ce n'est pas un moteur injecteur pompe elle est de 1999 c'est encore les pompe a injection. :?
Ven 15 Mai 2009 - 13:08
ok autant pour moi
a ce moment la je pense que tu n'a pas de restriction concernant l'huile, je pense néanmoins que tu peux garder la castrole car c'est celle qui est préconisé par vw.
donc de la 10w40 ferai l'affaire, surtout au vu du kilométrage.
sinon la yacco que tu dit c'est pour les véhicule équipé d'un filtre a particule.
Ven 15 Mai 2009 - 18:09
stormtrooper a écrit:ok autant pour moi
ok mais le truc c'est que jai plein de bidon de 5w40 yacco que l'on ma donner .
il vaut mieux que je mette de l'huile moins fluide vus le nombre de kms?
Ven 15 Mai 2009 - 18:22
Je dirai que ce n'est pas grave, elle va juste bouffer un peut plus d'huile que la normal.
A confirmé
@+ Vincent
A confirmé
@+ Vincent
- ERIC16SStaff Golfoo
Ven 15 Mai 2009 - 18:24
Tu n'as pas le carnet de bord du véhicule ? tout est dedans
Je viens de mettre de l'AGIP 7004 dans l'octavia moteur ASV avec norme 505.00 et 505.01
Ven 15 Mai 2009 - 19:20
ERIC16S a écrit:Tu n'as pas le carnet de bord du véhicule ? tout est dedans
ci sur le carnet de bord ainsi que sur le cache moteur il y a ecrit 505.00 et sur le bidon aussi je vien de m'en apercevoir donc ca devrait aller je pense .
non?
Sam 16 Mai 2009 - 10:34
Comme tu dis, tu sors de rodage donc cette huile lui ira parfaitement :mdr:
PS: je mettais de la 5W40 dans ma Golf 3 TDI 90 de 1994 qui avait plus de 200.000 kms et elle ne bouffait pas d'huile ;
Sam 16 Mai 2009 - 14:07
Pour l'huile "
FAP "
il s'agit d'une huile désouffrée, car le souffre est l'ennemi des FAP, si il y avait le moindre risque à la mettre dans un moteur sans FAP, elle aurait 1 seule norme bien à elle sur le bidon
http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet439985.htm
FAP "
Sam 16 Mai 2009 - 15:30
ok merci les mecs pour vos reponse
elle est repartie pour 10000 kms avec la yacco
- francois77Golfoo de Platine
Sam 16 Mai 2009 - 21:21
la 1703 c bon pas de soucis tu peu y aller
Mer 20 Mai 2009 - 11:07
VinceG60 a écrit:Perso, je regarderai les Norme d'huile que supporte ton moteur et celle du bidon d'huile. Chez VW c'est super simple, ça doit être 50XXX.
personellement j'ai un peu de mal à avaler la notion d'huile "
long life"
30.000 kilomètres avec la même huile ça me semble délirant
et sur un moteur qui a presque 200.000 kilomètre c'est du suicide
Mer 20 Mai 2009 - 16:37
je bosse dans le poid lourd
on a des intervalle de vidange qui vont jusqu'a 80 000 kms
30 000 c rien ! l'huile d'aujourd'hui avec les moteur d'aujourd'hui ya aucun soucis
