- momo28110Invité
Voyant batterie ne s'allume pas golf 4 tdi
Lun 16 Nov 2009 - 22:36
Salut a tous voila il ya peut de temp mon alternateur ma lacher et en fait je ne remarquer pas que le voyant batterie ne s'allaumé plus et aujourdui je me pose la question d'après mon ami mecano c'est le regulateur de l'alternateur qui est hs ok j'en ai acheter un mais si le voyant batterie ne fonctionne pas l'alternateur va til charger ma batterie?
y a til un fusible ou autre
ou meme quelqu'un a til deja eu se pb?
merci d'avance
merci d'avance
Re: Voyant batterie ne s'allume pas golf 4 tdi
Lun 16 Nov 2009 - 22:43
si la lupiote du voyant batterie est hs sa charge pas
a vérifier suffit de regarder la tension quand ton moteur tourne et quand il est a l'arret
Mar 17 Nov 2009 - 18:39
je pense voyant hs ca charge quand même mais kinchouka a raison moteur tournant tu dois dépasser 12v...
- momo28110Invité
Mar 17 Nov 2009 - 20:28
oui ca je le sais que lon doit etre a peut pret a 14v moteur en marche d'ou la panne mais que le voyant ne s'allume jamais c'est ca qui me fait peur
Mar 17 Nov 2009 - 23:04
si ta voiture charge t 'en a rien a foutre de ton voyant de batterie .. vérifie tous les mois et puis vla ;
) au pire tu pose la question a ton garagiste et puis voila ;
- momo28110Invité
Mer 18 Nov 2009 - 21:30
justement ma voiture charge pas demain je recois mon regulateur je vous tien au courant
merci de vos reponses
Mer 18 Nov 2009 - 22:53
bah si elle charge pas ta lupiote est morte et donc il faut la changer pour que sa charge ... je sais c'est débile pour une lupiote mais bon ...
- momo28110Invité
Ven 20 Nov 2009 - 21:14
quel loupiote? j'ai changer le regulateur mais tjr le meme pb!!!
Ven 20 Nov 2009 - 23:13
a ton tableau de bord
si ta lampe ne lume pas elle est grillée et si ton ampoule est grillée sa ne fait pas le contact avec l'alternateur ce qui fait que ta batterie ne charge pas ;
- momo28110Invité
Dim 22 Nov 2009 - 19:32
t'est sur? parce que ces des leds pas des lampe normal!
Dim 22 Nov 2009 - 19:39
je sais bien que c'est une led
mais si la led est morte la tension ne passe pas donc sa fonctionne pas ;
c'est comme une interrupteur ;
) si c'est coupé rien ne passe ( c'est mal foutu mais c'est pour que le conducteur change l'éclairage sinon si il y a un problème moteur la led de batterie ne lume pas et du coup bah baiser ... )
- momo28110Invité
Dim 22 Nov 2009 - 21:15
a ok donc qul est la solution d'après toi?
Dim 22 Nov 2009 - 22:40
oui
moi je replacerai cette diode ( led ) sa coute casi rien ... au pire si tu veux la testé tu lui met le 12 volts sur sa gueule ( attention il y a un sens ... )
regarde bien quand tu démonte celle de ton tableau de bord ( il faut regarder a travers le verre il y a une partie plus grosse que l'autre )
ps: j'ai fait un peu d'électronique
- momo28110Invité
Dim 22 Nov 2009 - 22:42
si t'avais juste une photos parce ke je ne sai pa ou mettre le 12v
- t0ny77Jeune Golfoo confirmé
Ven 27 Nov 2009 - 9:55
salut,
J'ai eu le meme probleme, mon voyant de la batterie ne marchait plus, aprés un devis chez VW changemennt d'alternateur et c'était meme pas sur que ce soit sa...
Etant persuader que c'était pas sa, j'ai mi un d'occasion (80euro) et rien n'a changé.
J'ai contacté un ami, qui ma mit en contacte avec le frere a pimouss, et il ma trouvé la panne, c'est bien ce que je pensait c'était bien le faisceau qui été sanctionné, celui qui va a l'alternateur.
depuis qu'il me la refait, NICKEL, en espérant que ce soit sa ton probleme
Et encore merci au frere a pimousse...
Ven 27 Nov 2009 - 9:57
Vérifie ta diode quand meme parsqu'elle fait office de fusible en meme temps.
Moi j'ai vérifié et elle s'allumait bien ;
perso je n'est pas prétté attention au sens + et - quand j'ai mit le voltmetre... lol
- momo28110Invité
Ven 27 Nov 2009 - 17:01
et ou ce trouve ce faisceau? a tu des photos?
Ven 27 Nov 2009 - 19:21
ba non justement lol
c'est son frère qui m'a fait sa, il est électricien chez vw, et c'est vrai que j'aurais du demandé ou été ce cable :s
Ven 27 Nov 2009 - 19:22
mais c'est celui qui va a l'alternateur... du moins je pense, au pire passe un coup de file a vw
- momo28110Invité
Ven 27 Nov 2009 - 21:12
mais vw ne me diron pa ou il se trouve tu pe pa lui demander o pire?
- momo28110Invité
Dim 29 Nov 2009 - 19:11
j'ai teste a la sortie du regulateur d'alternateur j'ai 11.23volts donc charge pas!!!
Mar 1 Déc 2009 - 18:11
désolé je suis en partiel en ce moment, envoi un MP a pimouss perso je n'est plus le numéro de tél de son frère, pour la charge de ton alternateur, si ya une coupure automatiquement sa charge pas...
VW été persuadé que l'alternateur était HS limite il donnait leur main a coupé, et ben je serait reparti de la bas avec un bras... lol
demande a pimousse de demandé a son frere ou se situe la câble qu'il ma réparé, et tu dit le golf gris ou il a passé beaucoup de temps lol...
- momo28110Invité
Mar 1 Déc 2009 - 23:25
et niveau prix il ta prix combien?
