Le Deal du moment : -26%
369€ PC Portable HP 15-fd0064nf – ...
369.99 €
passatg60syncro
voyant batterie Empty voyant batterie
Jeu 11 Déc 2008 - 20:43
salut a tous
pour pas changer de ma passat , j'ai un petit souci avec la rallye
j'ai le voyant de la batterie qui reste allumer
j'ai changer la batterie et le regulateur de tension mais rien ne change , j'ai 11.10 volts a la batterie
est ce l'alternateur qui aurais lacher? ou autre probleme
aidez moi Crying or Very sad c 'est urgent sinon je vais louper le rencard demain soir
ED
voyant batterie Empty Re: voyant batterie
Jeu 11 Déc 2008 - 20:51
salut , essaye ton nouveau regulateur sur ta passat et prend la tension moteur en route car 11,10 c est pas top.
passatg60syncro
Jeu 11 Déc 2008 - 20:54
sur la passat sa marche nikel , il debite bien 14.4 volts
ED
Jeu 11 Déc 2008 - 20:57
ok et tes connections elec sont bonne? le fil qui vas de l alte a la batterie n est pas couper? les masse peut etre?
FAB 66
FAB 66
Jeu 11 Déc 2008 - 21:01
salut
les pistes de l alternateur doivent etre creusé et les charbons du régulateur ne portent pas assez !!! ( a vérifier bien sur 😉 )
passatg60syncro
Jeu 11 Déc 2008 - 21:28
a voir pour les pistes de l'alternateur
pour les connexions je regarderais demain
sa me le fait depuis ce matin , hier aucun souci
J P
J P
Jeu 11 Déc 2008 - 21:32
sinon ta essayez de mettre une impulsion a ton alternateur....
passatg60syncro
Jeu 11 Déc 2008 - 21:37
J P a écrit:sinon ta essayez de mettre une impulsion a ton alternateur....
c'est a dire?
J P
J P
Jeu 11 Déc 2008 - 21:38
tu démonte ton petit fil de l'alternateur et tu le fais toucher rapidement ton gros fil de celui et la autant le voyant va s'éteindre et ton alternateur va charger.... 😉
passatg60syncro
Jeu 11 Déc 2008 - 21:40
tu crois ??
J P
J P
Jeu 11 Déc 2008 - 21:45
ben,moi sur mon G quand j'ai refais mon alternateur "
roulements régulateur etc....."
je le monte et là, le voyant reste allumer et l'alternateur ne charge pas donc j'ai fais ça et le voyant c'est éteint et l'alternateur charger.
en fait ça le réamorce en quelque sorte..... Very Happy
passatg60syncro
Jeu 11 Déc 2008 - 21:46
cool je vais essayer sa des demain matin en esperant que ce ne soit que sa
J P
J P
Jeu 11 Déc 2008 - 21:51
par contre si ça, ça marche pas après faudras voir si l'alternateur a pas lacher......
bon courage pour demain
passatg60syncro
Jeu 11 Déc 2008 - 22:12
au pire j'en ai un
Ven 12 Déc 2008 - 10:38
c vite fais a faire un alterno
Ven 12 Déc 2008 - 11:33
+1, faire toucher des fils comme ça c'est quitte ou double Laughing
passatg60syncro
Ven 12 Déc 2008 - 19:52
alternateur remplacer plus de souci
bizarre quand meme , au ralenti j'ai que 11.3 volts et a + de 3000 trpmn je monte a + de 14 volts et bien plus donc j'ai preferer changer
FAB 66
FAB 66
Ven 12 Déc 2008 - 20:49
nikel 😉
Sam 13 Déc 2008 - 1:27
Si ta rien d'electronique sur ta caisse vire ta batterie moteur en route tu sauras si ton alternateur fourni
passatg60syncro
Sam 13 Déc 2008 - 10:36
maintenant que l'alternateur est changé pas de souci , j'ai ete au rasso hier soir en tirant dedans et nikel
tout fonctionne mieux qu'avant , meme les phares eclaire mieux :mdr:
le seul souci maintenant est qu'elle s'etouffe a 170 kmh , j'ai l'impression qu'elle n'a plus rien apres
je vais regarder l'etat des durites de suralimentation et le callage de l'allumage
