Un G60 5ptes blanc renov. carrosserie p.16
+33
derek
golfopierrot
El Doctor
Npng77
chris73
ALFbzh
ArM
mickou77
nicovw
g@zoo
titooman77
brian80490
Genyus77
GFRED
16vlight
fredmatch
37 participants
- mihranBeet Team Ponto
Re: Un G60 5ptes blanc renov. carrosserie p.16
Mar 21 Déc 2010 - 21:16
Envoi la sauce!!!
Je veux voir la suite
- GFREDBeet Team Ponto
Mar 21 Déc 2010 - 21:37
bon voila je vais passer mon G60 en turbo
je dispose pour le moment de deux collecteurs, un fonte et inox
et un turbo : GARRET GT2860 RS NEUF
et au programme montage de tout sa, réalisation d'une contre bride pour avoir les bons entraxes turbo et collecteur un percage taraudage en 1/4 gaz sur le collecteur pour l'info t°c echappement
2 sondes lambda dont achat d'une large bande avec le zeitronix pour avoir info : t°c échap, AFR, t°c d'huile et autres
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=134824
pour la culasse demontage et nettoyage complet car elle a prit l'huile du G, leger agrandissement de tout les conduits culasse et collecteurs, rodage des soupapes avec les conseils de 8vlight :mdr:
le bas moteur et boite j'y touche pas juste gros nettoyage et peinture ainsi que le compartiment moteur
voili voilou j'en oubli certainement mais se seras au fur et a mesure les infos
- 16vlightBeet Team Ponto
Conseillé en Double Admission Directe - Messages : 1083
Mar 21 Déc 2010 - 21:45
tes collecteurs sont en bride t3?
c'est pour ca que tu veux faire une contre bride?
Mar 21 Déc 2010 - 22:26
oui tte a fait ou repercer direct dessus mais faut voir si j'ai assez de place pour les entraxes j'ai pas encore mesurer a voir16vlight a écrit:tes collecteurs sont en bride t3?
- JMGolfoo de Platine
Mer 22 Déc 2010 - 10:45
Super ce programme ;
Nickel le Zetronix, un super produit pour en avoir déjà vu fonctionner.
Pour ton bas moteur, vu que tu reprends tout le haut, ce ne serait peut être pas superflu de remplacer les coussinets de bielles pour partir sur de bonne bases.
j'ai aussi une question concernant les collecteurs ;
qu'elles sont les différences entre un fonte et un inox dans ton cas ?
Gain en perf avec l'inox ?
Mer 22 Déc 2010 - 14:23
JM a écrit:Super ce programme ;
salut et merci pour tes coms, pour le bas moteur il a deja été revu segmentation et coussinets changer et les pieces ont 6000 km
pour les collecteurs niveau perfs perso se seras identique mais je prefere le fonte niveau esthetique y'as plus qu'as adapter le turbo dessus et un percage taraudage 1/8 gaz (me suis tromper j'avais marque 1/4) pour l'EGT
- titooman77Beet Team Ponto
Responsable 3ème age - Messages : 1049
Lun 24 Jan 2011 - 4:53
Detterage de poste :mdr: alors sa tourne.
Lun 24 Jan 2011 - 8:21
Tu te prend pour un modo et non sa tourne pas pfff pas le temps
Lun 24 Jan 2011 - 13:26
Mer 9 Fév 2011 - 21:00
abandon de projet faute de temps, je veux la garder stock et remise en état propre
Mer 9 Fév 2011 - 22:13
Pence à moi .
Jeu 10 Fév 2011 - 20:11
oui tout les jours tu connais mon prixtitooman77 a écrit:Pence à moi .
Ven 18 Fév 2011 - 20:45
mise au propre du compartiment moteur pour peinture fraiche :mdr: demontage du faisceau et passage au karcher, plus qu'as degraisser et ponçer
doucement mais surement
Ven 18 Fév 2011 - 21:22
C'est la partie la plus intéressante de la remise en état, c'est le plus important pour une finition exemplaire n'hésite pas a frotter. Courage.
Tu fais un lissage du compartiment
Ven 18 Fév 2011 - 21:43
titooman77 a écrit: C'est la partie la plus intéressante de la remise en état, c'est le plus important pour une finition exemplaire n'hésite pas a frotter. Courage.
non juste poncage et mise en apret et peinture
Ven 18 Fév 2011 - 21:54
Dommage c'était le moment. Aller
Sam 19 Fév 2011 - 2:40
. Lissage ou décapage complet sa reviens au même manu sa feras pas bling blingtitooman77 a écrit:Dommage c'était le moment. Aller
- chris73Golfoo de Platine
Sam 19 Fév 2011 - 21:41
salut.
tu ma complimenter pour mon G mais tu na pas a rougir du tien, bien au contraire...
toutes mes VW sont en 5 portes et j aurais bien voulu trouver un G en 5 portes aussi mais pas trouver j adore la tienne :lovie: (je parle tjrs du G :mrgreen: )
Dim 20 Fév 2011 - 15:11
chris73 a écrit:salut.
merci bien j'ai pas mal de taf dessus car le refait au propre
Dim 20 Fév 2011 - 15:16
la patience paiera tjrs :barbaro:
Dim 20 Fév 2011 - 15:59
Dim 20 Fév 2011 - 16:09
Dim 20 Fév 2011 - 16:11
la suite avec le degraissage et decapage des points de rouille
Dim 20 Fév 2011 - 21:07
tu m etonne que ta encore du taff :?
Lun 21 Fév 2011 - 11:30
. Oui grave mais bon c'est comme sa quand on veut une chose propre normalement peinture du compartiment samedichris73 a écrit:tu m etonne que ta encore du taff :?
