Refection moteur
4 participants
- XanderGolfoo de bronze
Refection moteur
Dim 11 Oct 2009 - 11:31
j'ai plusieurs questions, comme marqué dans le titre du topic.
se sont des question général qui ont surement déja ete abordé, mais en recherchant j'ai pas trouvé réponses a mes question.
je suis sur le point d'acheter une Golf 2 GTI PB, qui ne tourne pas régulierement, mais qui démare tres bien.
le faisceau est en etat pitoyable ( en mode domino et scotch plastique ... )
Avec cette voiture il y a un 2eme moteur qui na pas tourné depuis ... 5 ou 6 ans minimum, complet ( sauf débimétre ) il est sur son train
.il n'est pas bloqué !
Rentrons dans le vif du sujet, j'aimerais refaire se moteur proprement.
une revue technique est suffisante ou il existe autre chose ?
niveau des piéces a remplacé :
poussoir hydrolique
joint de queue de soupape
segements ?
coussinet de bielle ?
kit de distrib' complet
vis et joint de culasse
toutes les sondes
pour le nétoyage décalaminage des pistons et des soupapes comment prosséder ? quel produit utiliser ?
vu que le bloc sera ouvert, je pensais faire une ptite préparation ( equilibrage de l'ensemble mobile, aligement et ebavurage des admitions et echapement )
le but est d'avoir un moteur fiable, qui aprés un rodage, fera des balade et peu etre un peu de circuit au beaux jours.
j'attend vos réponses et vos lumieres![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
![Twisted Evil](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_twisted.gif)
poussoir hydrolique
segements ?
toutes les sondes
- MK2GTD62Golfoo de bronze
Re: Refection moteur
Dim 11 Oct 2009 - 12:06
pense aussi a la pompe a huile si tu prevois de le faire chanter de temps en temps
Dim 11 Oct 2009 - 14:37
echange std ou "
juste"
une révsion / nétoyage ?
juste"
Dim 11 Oct 2009 - 21:42
Un bon dégraissant avec de la paille de fer pour nettoyer tes pistons!!!
Dim 11 Oct 2009 - 21:44
![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
j'espere que si j'arrive au point de faire une operation a coeur ouvert, j'arrive a tout faire et ne pas me planté pour pas qu'au premier tour tout parte en sucette ...
mais je me dit que si 2 suisses arrive a le faire avec du temps et de la méthode sa peu le faire ... mais pour un débutant !
Dim 11 Oct 2009 - 21:47
Le seul truc ou il faut faire attention c'est le sens des coussinets et les serrages au couples, le reste c'est du bon sens bon courage ![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
Dim 11 Oct 2009 - 21:55
oui j'ai cru comprendre qu'il est préférable de prendre son temps.
aprés le moteur il faut penser au cablage electrique qui est vraiment moche ...
Lun 12 Oct 2009 - 14:28
sur les golf c'est relativement simple , je me suis lancé et RAS tout c'est bien passé donc vasy bonne chance!!
compte 1000 EURO de budget pour une reffection moteur
Lun 12 Oct 2009 - 20:00
je pense que se sera etalé sur une année ... voir plus !
