patin tendeur vr6
3 participants
- 04vr6Jeune Golfoo
patin tendeur vr6
Dim 27 Sep 2009 - 8:56
salut a tous
suite a un debut de joint de culasse sur mon vr je me decide a le refaire,et tant qu a faire je veux aussi refaire tous les patins et glissiere de distribution.
une fois les carters de distrib deposés je me rend compte que les glissiere et tendeur sont tres propres (malgré les 210 mille km du moulin)
je souhaiterai savoir si il faut les changer par precaution ou pas ?
merci d avance
merci d avance
- jéjévr6Invité
Re: patin tendeur vr6
Dim 27 Sep 2009 - 14:45
je suis dans le meme cas que toi je vais refaire le moteur mes patins ont 80000km et je les changes c plus sur vu se kil prenne seulement ceux dessus dits superieur ceux du bas tu né pas obliger car il compense juste la tension et ne travail pas autant que ceux du haut pense a changer le gros a coter de l'alternateur aussi si il est user tu doit avoir des sifflement en pleine charge voila!! bon courage pour la suite
- 04vr6Jeune Golfoo
Dim 27 Sep 2009 - 19:01
ok merci pour conseil je vais changer les patins superieur pour etre tranquille.Mais je pense qu ils sont pas trop vieux!!!
sinon cet aprem j ai tombé la culasse du vr et le joint de culasse est bien torché, a changer
quelqu un sait comment et avec quoi nettoyer le plan du joint de culasse(reste de joint incrusté)?
- jéjévr6Invité
Dim 27 Sep 2009 - 19:17
je voudrai pas dire de betises etant donné que je ne l'ai pas encore fait je pense qu'il faut gratter sans trop non plus inssister
- golfrougeGolfoo de bronze
Dim 27 Sep 2009 - 20:48
ptite question, je vais aussi faire ma distri sur mon VR, mais je pige pas comment se mettre au pmh
pour les AAC, bon la cale en alu, ok, mais pour le repère sur la boite de vitesse ?
sachant que j'ai tombé la boite
et du coté de la poulie de la courroie accessoire, il n'y a pas de repère...
si vous avez des infos je prends ...
avec des photos c'est encore mieux ...
- bad02Golfoo d'argent
Lun 28 Sep 2009 - 11:33
moi pour trouver le pmh je met la jauge a huile dans le cylindre N°1 et je tourne le moteur a la main jusqu au moment ou la jauge se trouve au maximum en position haute
voila méthode un peu barbare mais qui fonctionne trés bien
Lun 28 Sep 2009 - 14:09
bad02 a écrit:moi pour trouver le pmh je met la jauge a huile dans le cylindre N°1 et je tourne le moteur a la main jusqu au moment ou la jauge se trouve au maximum en position haute
je te l'accorde, un peu barbare, c'est ce que je lis un peu partout, beaucoup font comme toi...
j'ai récupérer sur le net des docs techniques et ce qui est écris dedans c'est pas ce qui est de plus clair...
