- jeremy91Jeune Golfoo
TENDEUR DE CHAINE SUR VR6
Mer 4 Fév 2009 - 17:01
salut a tous
voila je voudrais savoir comme faire pour tendre la chaine pour une golf 3 vr6
y a t il une technique ou autre
car apparemment sur les obd1 ya un systeme de purge
en faite mon probleme est que j ai ouvert en 2 le tendeur de chaine du haut
apparement il se met en pression avec la pression d huile dans les carters de distribution
mais comme je l ai ouvert j ai introduit de l air a l interieur et de l huile est parti
du coup je sais pas comment faire pour que ca marche correctement
comme je vient de refaire le moteur
je ne voudrais pas tout recommencer a cause du tendeur de chaine
je vous remercie d avnce pour vos reponse
- big-benGolfoo sur-actif
Re: TENDEUR DE CHAINE SUR VR6
Mer 4 Fév 2009 - 18:24
bah le plus simple et le plus sur c'est de le changer.
c'est aussi une pièce d'usure.
donc refaire un moteur et reposé une telle pièce usée, c'est un peu risqué.
Mer 4 Fév 2009 - 18:34
+1 c'est recommandé de la changer
http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=172681
Mer 4 Fév 2009 - 20:38
salut
mais je voulais savoir si j en met un neuf
je doit faire qqch avant de le remettre
genre une purge ou un truc comme ca
lorsque je le remonte
apres je fait juste tourner le moteur dans le vide pour que l huile vienne dans les carter et tendre le tendeur ?
merci d avance de votre aide
