-17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à 49,99€
49.99 € 59.99 €
Stella69
Help, soucis de distri sur une Golf II 1,3 essence. Empty Help, soucis de distri sur une Golf II 1,3 essence.
Jeu 17 Sep 2009 - 17:19
Hello
Nous avons une petite nouvelle à la maison, une golf 2 allemande du 11/87, 1,3l CL avec toit ouvrant.
Nous avons essayé de la démarrer (soucis de bougies ou d'allumage d'après l'ancien proprio).
Un peu comme quand les fils de bougies sont inversés, le moteur tourne mais ne se lance pas.
On regarde donc l'allumeur, les bougies, et on tente plusieurs fois de le redémarrer entre temps.
Puis, on décide de regarder la courroie de distri... et bien elle n'est pas belle à voir, sur au moins 30%, il n'y a plus de crans...
On craint donc d'avoir tout déréglé le schmilblick :?
Comment fait on pour:Question
- savoir si c'est déréglé
- régler
- caler
- et changer la courroie?
Nous ne l'avons jamais fait sur une auto. On n'a pas l'habitude des autos à courroie .
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Help, soucis de distri sur une Golf II 1,3 essence. Empty Re: Help, soucis de distri sur une Golf II 1,3 essence.
Jeu 17 Sep 2009 - 22:40
Pour te donner une idée fais un tour ici :
http://www.golfoo.net/forum/viewforum.php?f=45
Stella69
Ven 18 Sep 2009 - 8:45
Merci, c'est ce que j'avais fais, mais comme je n'ai pas trouvé pour 1,3l, je me posais des questions.
Mais bon ça à l'air pareil.
Il y a juste un truc qui me chiffonne ... la courroie ne passe pas comme sur cette photo au niveau du galet tendeur:
Help, soucis de distri sur une Golf II 1,3 essence. IMG_1638
La mienne (enfin la notre) passe derrière...donc on remonte comment? En passant devant ou derrière?
Si elle passe bien derrière, c'est la seule chose qui diffère par rapport à ce topic? http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=175850
kinchouka
Ven 18 Sep 2009 - 12:40
si il te manque de la galette c'est que tu as un arbre a came de collé
si tu veux savoir si ton moteur n'a rien démonte et regarde si tes soupapes sont pliées
mais a mon avis tu peux démonter tout le bloc moteur et tout refaire ;
Sam 19 Sep 2009 - 4:30
ton moteur ne peut pas fonctionner si la courroie passe derriere , la courroie riperai resultat une colision des soupapes
MK2GTD62
Sam 19 Sep 2009 - 11:18
yopkiwi a écrit:ton moteur ne peut pas fonctionner si la courroie passe derriere , la courroie riperai resultat une colision des soupapes
faux
sur les 1.3 la couroie passe bien a l inverse de la photo
et c est bien la pompe a eau ki sert de tendeur
en effet celle ci est exentrique par rapport o bloc
fait attention en la resserrant ( les 3 vis ) car c est un peu fragile a cette endroit
bye
kinchouka
Sam 19 Sep 2009 - 22:19
et quand tu change la courroie de distribution il faut changer la pompe a eau ;
