- ChOopAGolfoo de Platine
[golf 3] courroie de distri?
Mer 28 Mai 2008 - 20:53
bonjour, je vais certainement acheter une golf 3 TD dans peu de temps, mais le gars qui la vend ne sais pas quand la courroie de distri a été changée, je voulais savoir si il y avait un moyen de savoir si elle est foutue ou non,
et aussi pour savoir combien ça peu couter de la réparer (piece + main d'oeuvre si faite en garage...)
merci d'avance
merci d'avance
- fred2niceInvité
Re: [golf 3] courroie de distri?
Mer 28 Mai 2008 - 21:05
salut, a vu d'oeil tu peux pas voir grand chose, dans le doute vaut mieux la changer car elle peut etre bonne d'aspect et casser .
compte a peu prés 300 euros + ou -
- TysonStaff Golfoo
Mer 28 Mai 2008 - 21:11
Et surtout faire la poulie du vilo
- ERIC16SStaff Golfoo
Mer 28 Mai 2008 - 21:19
Tyson a écrit:Et surtout faire la poulie du vilo
et la vis
Mer 28 Mai 2008 - 21:37
et le moteur non? pi la voiture ensuite ^^
moi j'y connais rien en moteur lol
- dainese77Invité
Mer 28 Mai 2008 - 23:22
Eric16S a écrit:Tyson a écrit:Et surtout faire la poulie du vilo
et la vis
+1 Moteur AAZ,a chaque remplacement de courroie crantée,dépose pignon de vilebrequin,contrôle du nez plat sur le vilebrequin et si RAS ,remplacement de la vis et si besoin du pignon.Note de chez VW.On a eu beaucoup de probleme sur ce moteur.A voir aussi si le joint de culasse est modifié (ancien en papier,nouveau en feraille).Voila pour les infos,A+
Jeu 29 Mai 2008 - 7:07
ChOopA a écrit:et le moteur non? pi la voiture ensuite ^^
Et l'avatar aussi :?
Jeu 29 Mai 2008 - 9:34
et ça revient a combien environs si il faut que je change tout ???
