moteur qui bouge
5 participants
- gti1g60Jeune Golfoo
moteur qui bouge
Jeu 10 Sep 2009 - 18:33
sur ma golf 2 carbu de 89 qd j'acelere le moteur bouge un a coup assez fort, je pense a un support moteur , qu'en penser vous.
c 'est plutot qd j accelere et pas qd je relache je pensait au support avant.
merci de votre avis
merci de votre avis
- Xav25Jeune Golfoo confirmé
Re: moteur qui bouge
Jeu 10 Sep 2009 - 19:59
ca ressemble en effet !
j'ai changé les miens il y a quelques mois le support conducteur avait explosé
par contre si ca fait longtemps que tu roules comme ca surveille ta semelle de carbu la miene c'est dechirée a force
re
Jeu 10 Sep 2009 - 20:08
tu avais des acoup a quel moment?
- fokorJeune Golfoo
Dim 25 Oct 2009 - 2:00
pour tester tes supports moteur, tu ouvre le capot, tu mets le frein à main, tu passes la première et cherche à avancer. Si tu vois ton moteur monter exagérement et retomber quand tu relaches les gaz c'est que ton support moteur avant est fatigué (très courant). Ou les arrières tassés (moins courant)
- Matt94Golfoo de Diamant confirmé
Dim 25 Oct 2009 - 2:35
+10 pour le support avant
Si ça avait été un des supports arriére,ton moteur aurait plus tendance a se tasser!
Maintenant faut bien faire attention que ce ne soit pas les cahoutchouc de la traverse avant
qui sont morts!
qui sont morts!
- fokorJeune Golfoo
Dim 25 Oct 2009 - 2:41
cela dit le ratio de support moteur avant fatigués contre les silenbloc de traverse avant c'est 100 pour 1
- benz27Golfoo de Bronze confirmé
Jeu 5 Nov 2009 - 8:10
Ca sent le support moteur assurer et comme disait xav25 surveille ta semelle de carbu!!
