prob ejection moteur eg 1600
+4
brownies023
Matt94
8 participants
- le pic vertGolfoo de Bronze confirmé
Ven 24 Juil 2009 - 15:31
voila mon probleme ma pompe a essence marche l essence arrive au distributeur mais elle n arrive pas au injecteur qui a une idée please
Re: prob ejection moteur eg 1600
Ven 24 Juil 2009 - 16:18
ton plateau sonde est bon??
tes injecteurs sont propres??
tu as assez de pression???
Ven 24 Juil 2009 - 16:42
pour le plateau il est bon les injecteurs aussi mais pour la pression comment je peut voir
- Matt94Golfoo de Diamant confirmé
Ven 24 Juil 2009 - 17:41
le pic vert a écrit:pour le plateau il est bon les injecteurs aussi mais pour la pression comment je peut voir
Ba les Frangins c'est plutot Pastis,pour la pression c'est avec Totmtom qu'il faut voir,
mais je crois qu'il faut qu'il y ai de la mousse!
:mdr: Ok je sors
- ERIC16SStaff Golfoo
Ven 24 Juil 2009 - 18:21
Matt94 a écrit:le pic vert a écrit:pour le plateau il est bon les injecteurs aussi mais pour la pression comment je peut voir
:mdr: Ok je sors
En sortant, prends un carton, y'en a raz le bol ....
Ven 24 Juil 2009 - 18:54
Matt94 a écrit: :mdr: Ok je sors
Une prémonition ?
Ven 24 Juil 2009 - 19:29
ok mes sa ma dit pas comment je peut regle mon probleme
- cruiserboyGolfoo d'or confirmé
Ven 24 Juil 2009 - 19:40
Essaie avec un autre accumulateur de pression d'essence et une autre pompe
Sam 25 Juil 2009 - 2:16
Tu as essayé de lever ton plateau sonde à la main au démarrage?
Sam 25 Juil 2009 - 3:42
regarde si ta pompe debite et surtout si ton systeme n'est pas bouché
si c'est une golf 1 des bout de rouille peuvent boucher les conduits , si c'est une golf 2 c'est plus rare car le reservoir est en plastique
Sam 25 Juil 2009 - 10:26
merci les gars je vais essayer tout sa ce soir merci
Sam 25 Juil 2009 - 18:03
oura elle a demarer en levant le plateau apres elle cale si je le lache qu est ce que sa veut dire
en tout cas merci les gars sa fait du bien de l entendre tourner
Dim 26 Juil 2009 - 17:07
ou ou tout le monde est en vacance
- benimanGolfoo sur-actif
Dim 26 Juil 2009 - 17:34
Verifie que tu as toujour la butée de plateau sous ton plateau sonde, si c pas el cas il descend ptet trop bas. Vérifie aussi tes réglages de papillon
Dim 26 Juil 2009 - 17:39
merci je regarde sa
Dim 26 Juil 2009 - 22:44
Tu as regardé l'état des durites d'admission ? il n'y en a pas une HS ?
Lun 27 Juil 2009 - 20:17
bon sa marche en faite j ai resseré toute les durite et j ai ouvert les deux papillon de l admition en demarent et la sa marche j ai couper puit recommencer et sa marche... merci pour vos info
Lun 27 Juil 2009 - 20:55
Tu avais une prise d'air
