Voyant ABS allumé sur Golf 2 G60
+2
6 participants
- DJ_BarkaGolfoo sur-actif
Mer 8 Juil 2009 - 9:17
Salut à tous,
Voilà j'ai procédé au changement de mon faisceau ABS dans toute la voiture car il avait été coupé par l'ancien proprio. Avant de démonter celui ci, le voyant ABS sur le TDB était allumé, normal pour moi car le faisceau était coupé... donc je ne me suis fais aucun soucis
J'ai procédé au changement de tout mon faisceau ce week end et tout brancher comme il faut, la différence c'est que je me retrouve avec une broche supplémentaire sur le nouveau faisceau que j'ai monté par rapport à celui qui était présent dans la voiture
(je prendrais en photo) mais en revanche toutes les autres broches vont bien au meme endroit que mon ancien faisceau et les couleur de fils sont les memes. Au moment de la mise en route, j'ai toujours mon voyant ABS sur le TDB qui reste allumé
Quelqu'un peu m'aider ?![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
![Arrow](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_arrow.gif)
- rallye-manGolfoo de Bronze confirmé
Re: Voyant ABS allumé sur Golf 2 G60
Mer 8 Juil 2009 - 10:58
Salut, je m'y connais pas trop mais tu n'aurais pas un faisceau prévu pour un abs avec eds ? je sais que certaine G60 ont ça d'origine.
Ton abs fonctionne toujours ou pas car moi j'ai eu le même soucis que toi (voyant allumé) et c'était ma pompe abs hs.
Mer 8 Juil 2009 - 11:19
rallye-man a écrit:Salut, je m'y connais pas trop mais tu n'aurais pas un faisceau prévu pour un abs avec eds ? je sais que certaine G60 ont ça d'origine.
Si je ne dis pas de bétisses, l'ABS et EDS sont de série sur les G60. Pour savoir si mon ABS fonctionne il faut que je fasse un gros pilasse c'est ca ?
Mer 8 Juil 2009 - 16:28
j'ai vu des G60 sans eds ^^
ben fais une essai, tu sautes sur les freins, te mange pas le pare brise en même temps et tu verras si ça va ou pas.
Au moins tu as déjà un bon début en sachant s'il fonctionne ou pas.
D'autres avis les golfoo ?
Mer 8 Juil 2009 - 16:43
rallye-man a écrit:j'ai vu des G60 sans eds ^^
Oui SVP, personnes a déjà eu le soucis ?
Comment savoir si mon G60 à l'EDS ?
- ric160Golfoo de Diamant
Mer 8 Juil 2009 - 17:16
sur mon coco g j'ai l'abs qui marche plus et mon voyant est allumé
sachant que apriori il y a un capteur sur chaque roue ceux qui est logique et
que j'en ai un qui a le fil cramer ( trop bas et le pot est quasi poser dessus )
donc comme il y a un capteur qui marche pas ben l'abs marche pas ( ce que
j'en ai déduit ) maintenant toi si tu as une broche qui est pas connecter il y a
des risques que ca marche pas
faudrai trouver a quoi et ou va cette broche![Question](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_question.gif)
Mer 8 Juil 2009 - 17:20
Ben écoute j'ai acheté le faisceau à un membre du forum qui l'a démonté sur une Golf 2 G60 donc bon...
Je vais faire une photo et la poster pour vous montrer![Arrow](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_arrow.gif)
- manu16vGolfoo sur-actif
Mer 8 Juil 2009 - 17:43
L'eds n'est pas de série.
As tu contrôlé tes capteurs?![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
Mer 8 Juil 2009 - 17:44
Ca m'interresse aussi, depuis quelques jours elle me le fait également, mais il reste pas allumé tout le temps, seulement de temps en temps....
Les capteurs / leurs faisceaux ont l'air bons...
Mer 8 Juil 2009 - 17:49
Une chose aussi que j'ai eu sur une G60 c'est la perte de l'abs (voyant allumé), essuie glace, clignoteurs et je pense aussi les phares.
J'ai tout chercher partout et c'était le contacteur de barillet ...
Si jamais, regarde à ça aussi en tout cas moi je l'ai changer et j'ai plus jamais rien eu après comme soucis.
Jeu 9 Juil 2009 - 8:46
manu16v a écrit:L'eds n'est pas de série.
Peux tu me dire comment tu fais pour le controler les capteurs ?
Jeu 9 Juil 2009 - 11:21
Pour commencer, vérifies toutes tes masses présentes sur l'ABS dans le moteur, nettoyage vu que ton moteur est d'origine, ça leur fera pas de mal.
Nettoyage des fiches d'accouplement sur les chapelles d'amortos puis sous la banquette pour les arrières.
Puis tu regardes si ton ABS est bien branché dans ta boite à fusibles.
Ensuite tu enlèves la roue, tu te penches, tu regardes si le capteur est bien branché déjà. Ensuite tu passe un coup de papier de verre léger sur la face qui capte. Un coup de nettoyant frein sur le tout. Tout ça sur les 4 capteurs.
Déjà tu devrais y voir + clair![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
Jeu 9 Juil 2009 - 15:44
manu16v a écrit:Pour commencer, vérifies toutes tes masses présentes sur l'ABS dans le moteur comme j'ai repassé tout le faisceau j'ai correctement branché les masses, nettoyage vu que ton moteur est d'origine, ça leur fera pas de mal.
Nettoyage des fiches d'accouplement sur les chapelles d'amortos puis sous la banquette pour les arrières. Avec du nettoyant freins c'est bon ?
Puis tu regardes si ton ABS est bien branché dans ta boite à fusibles. Tout est bien branché, la masse + les 2 relais au dessus de la boite à fusibles + la fiche verte qui va se brancher derrière la boite à fusible
OK je ferais ca ce week end, merci Manu
- Matt94Golfoo de Diamant confirmé
Jeu 9 Juil 2009 - 15:52
DJ_Barka a écrit:manu16v a écrit:Pour commencer, vérifies toutes tes masses présentes sur l'ABS dans le moteur comme j'ai repassé tout le faisceau j'ai correctement branché les masses, nettoyage vu que ton moteur est d'origine, ça leur fera pas de mal.
Punése Manu tu gére
Manque plus que quelques photos et c'est 1000 fois mieux que la RT :mdr:
Jeu 9 Juil 2009 - 17:23
Est ce que le boitier placé dans le coffre est ok ? Ses masses sont elles aussi correctement branchées ? (coté derrière moquette de roue)
