- elunicoyankGolfoo de Platine
Amortisseurs bmw e34
Lun 6 Juil 2009 - 20:02
Salut!!
J'ai une question!
Je dois changer les amortos avant de ma e34 (524td de 1990). Je l'est ai donc commandé sur ebay.
J'ai alors reçu des amortisseurs à gaz, mais seulement un tube avec un verrin, mais pas de ressorts, alors que quand je regarde sur la voiture je vois un gros ressorts, ets ce normal?
J'ai une question!
Re: Amortisseurs bmw e34
Lun 6 Juil 2009 - 20:34
salut
oui c nprmal tu dois récupérer les ressorts origine![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
Lun 6 Juil 2009 - 21:36
OK, c'est ce que je me disais,
mais je n'ai rien sur l'amorto a gaz, pas de coupelle etc pour poser le ressort???
- arno29Golfoo sur-actif
Lun 6 Juil 2009 - 21:50
tu recupère tout sur l'ancien amortisseur!
autre chose: tu m'as l'air d'être un novice (ce n'est pas un reproche biensur), as-tu un compresseur de ressort pour remplacer ton amortisseur?
car il faut imperativement comprimer ton ressort avant d'enlever ta coupelle, si tu ne le fait pas tu risque de te blesser (une coupelle dans la gueule sa doit faire très mal..)!![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
- coxmanGolfoo de bronze
Mar 7 Juil 2009 - 13:44
pour info le compresseur de ressort,ce sont 2 tiges avec crochet que tu aggrippent avant toute intervention sur ton ressort.
le ressort est compresse dorigine donc meme si tu commence a devisser,celui ci peut peut degager avec une grosse detente et faire denorme degats,autant mecanique que corporel.
voici un exemple:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&
item=150356328093&
ih=005&
category=117580&
ssPageName=WDVW&
rd=1
mais si jamais fait,je ne te conseillerait que de connaitre une personnes layant deja fait,ou faire le montage par un pro afin de voir la demarche a suivre,car celle ci ne se fait pas sans risque ;
voici un exemple:
item=150356328093&
ih=005&
category=117580&
ssPageName=WDVW&
rd=1
Mar 7 Juil 2009 - 18:35
Merci à tous, et pour la pose, pas folle la guèpe, cela se fera en garage un samedi matin par mon cousin mécano!! ;
