boite a vitesse qui " grogne"
Sam 27 Juin 2009 - 0:53
mon probleme est le suivent :
lorsque j ai surbaisser la G60 , peux de temps après la boite a vitesse a commencer a faire un bruit de "
grognement"
plus une petite vibration dans le plancher lorsque j étais en appuis dans un virage ou en rebond,puis peux de temps après sa le fessais tout le temps et les vitesse on commence a craquer donc j ai décidé de changer la boite pour une autre . je lé remplacer , au début tout allait bien, plus de bruit ni de vibration mais malheureusement le bruit refais son apparition! c est un peux comme si on comprimais les oreilles de la boite
personne na jamais ce genre de problème?
je me demandais si les cardent était pas trop court?
ou trop long?
quelqu un ne connais pas la taille d origine des cardants de G60?
grognement"
ou trop long?
- corrado77000Golfoo de bronze
Re: boite a vitesse qui " grogne"
Sam 27 Juin 2009 - 8:02
ta pas changer tes cardant ces les meme depuis le début
t'es a quel hauteur
ta nouvelle boite vient d'ou
controle tes roulement aussi
t'es a quel hauteur
Sam 27 Juin 2009 - 10:40
je suis a cette hauteur la
non je n est jamais changer les cardans,comment je pourrais vérifier que c est bien ceux d origine, ou du moin ceux qui corresponde en taille?
quand on regarde par en dessou les triangles et les cardan sont apaine flèche vers le haut :?
si pas la boite a été vérifier et elle est en bon état malheureusement le bruit de grognement revient et j ai pas envie de flinguer ma nouvelle boite
moi je m était dis que les cardent sont peut être trop long et que comme elle est surbaisser ca viendrais écraser les oreilles de boite
c est possible???
c est possible???
Sam 27 Juin 2009 - 12:25
deja elle est trés belle ta golf :lovie:
regarde en en tirant et en possant tres jante en avant et en arriére ci tu a du jeux si tu en a il ces les roulement
Sam 27 Juin 2009 - 23:49
merci du compliment et merci du conseil
mais j ai changer mes roulement av et ar quand j ai refais mes freins
c est bizar j ai vraiment l impression qu il sont trop long
il existe plu-sieur longueur de cardan ?
Dim 28 Juin 2009 - 8:49
pour moi les cardants ne doive pas changer en longueur pour les golfs
ces surtout le diamétre qui change donc ci cette pas les bons ca ce verais
tous de suite
Mes ta voiture sur calle et couche toi en dessou et tourne les roues
tu va peut étre localisé le bruit
tous de suite
Dim 28 Juin 2009 - 9:36
oui merci, je l est mise sur un pont 4 colonne pour regarder si il y avais encore du jeux horizontal dans les cardans car on ma dis qu il fallait au moins 2 a 3 mm de jeux car si pas tu force dessus et sur la boite aussi
j ai regarder et j avais a paine 1mm alors que mes cardans sont a paine fléchi vers le haut, il sont quasi horizontal...j ai déjà vu des G60 plus bas que moi et il n on pas de problème de boite :?
c est pour ca que je me disais que l ancien proprio de la golf a peut êtres du remplacer les cardans , il a peut être mi des occasions qu il a trouver dans une casse sur une autre voiture qu une golf G60 qui correspondait au niveau fixation tète de noix et cannelure mais que la taille est différente...non?
je pense que le mieux a faire c est de les démonter, les mesurer et comparer
merci pour ton aide
merci pour ton aide
Dim 28 Juin 2009 - 9:49
donne moi des nouvelles des de l'évolutions
tu est sur du bonne état de ta boite
Dim 28 Juin 2009 - 10:12
bin wai, elle est pas neuve mais elle a été verifier par un gars qui fais que ca et il ma dis qu elle était correcte...
et comme au début tout allais bien et que maintenant comme par hasard elle recommence a faire le même bruit bizarre que l autre que j ai du remplacer bin je flip....j ai pas envie de la casser...
dé que je sais je vais démonter les cardans et vérifier :?
merci, je te tien au jus
