- firedog07Invité
Démarage cable chaud ?
Sam 6 Juin 2009 - 15:50
je vient de finir de remonter le moteur de ma golf.
la Batterie est morte, donc pour tester quand même, je la branche sur mon autre véhicule moteur tournant (Transporteur VW), mais rien, ça tourne un peu sans se lancer et au bout de 2 minutes, les cables de démarrages sont chauds ?
Problème electrique ou autre ?
D'avance merci
D'avance merci
- denis67Jeune Golfoo
Re: Démarage cable chaud ?
Sam 6 Juin 2009 - 16:34
non juste des cables de demarrage essence au lieu de diesel.
pourquoi pas mettre ta batterie du T4 sur ta mk2 ? serais plus simple .
- firedog07Invité
Sam 6 Juin 2009 - 16:40
denis67 a écrit:non juste des cables de demarrage essence au lieu de diesel.
Non c'est des cables poids lourd ou presque
Juste histoire de pas vider la batterie du transporteur et de me retrouver à pied
Sam 6 Juin 2009 - 18:51
ta batterie morte va de toute façon "
pompér"
le jus et n'aura pas assez de puissance pour faire demarrer ta mk2.
Pour moi aucun risque à monter ta batterie du T4 tant que tu reste "
normal"
dans tes essais ;
car il te faut de la batterie pour voir si tu a du gasoil qui sort deja au niveau des conduits injecteurs.
Moi meme dans l'ordre je ferais :
- montage de la batterie qui est bonne
- essai demarrage avec celle ci
- si elle part pas , verif si gasoil arrive au niveau conduit injecteur (faut une batterie)
pompér"
normal"
dans tes essais ;
- firedog07Invité
Lun 8 Juin 2009 - 18:49
denis67 a écrit:ta batterie morte va de toute façon "
pompér"
normal"
dans tes essais ;
T'as raison, merci, ça marche beaucoup mieux en direct.
Et après 9 mois sans avoir tourné et une réfection total du moteur, CA MARCHE
Lun 8 Juin 2009 - 21:05
impec , heureux pour toi.
bonne route avec ta monture
