- turkinInvité
Changement des flexibles de freins avant
Ven 5 Juin 2009 - 14:54
Bonjour à tous !!
Je viens de passer mon controle technique et je dois changer mes flexibles avant.... malheureusement devis à 130 euros :?
Pour l'instant j'ai commandé les deux flexibles mais je sais toujours pas comment les monter
Quels sont les différentes étapes ??
Faut il vidanger le liquide de freins en même temps ?
Comment purger le système de freins?
Les plus grosses bétises à ne pas faire ?? ( sa fait peur les freins )
J'espère que c'est faisable par un novice !!
Merci à tous les golfoos !!
Modèle : golf 3 gt Tdi (90Cv)
- mihranBeet Team Ponto
Re: Changement des flexibles de freins avant
Ven 5 Juin 2009 - 15:03
Tu dévisses l'ancienne durite.
Tu revisses la nouvelle durite.
Tu purges: Eazybleed.
- turkinInvité
Ven 5 Juin 2009 - 16:30
Merci bien pour la réponse mais faudrait m'éxpliquer un peu plus en détail je suis un debutant
J'ai d'autres questions aussi :
Comment on pratique la méthode du pompage ? (j'ai pas d'eazybleed)
Es ce qu'on peut enlever la roue ou faut etre en charge dessus ?
C'est pas trop risqué de faire sa vu que je suis pas un mécano ?
Encore merci !
Encore merci !
Ven 5 Juin 2009 - 17:47
Tu t'es penché sous la voiture ou pas?
Parceque c'est vraiment pas compliqué........
Le mieux à faire c'est d'abord regarder par toi même comment c'est fait. Essayer de comprendre (j'espére pour toi que tu vas comprendre, parceque plus simple que ça tu meurs).
Si tu captes comment ca se démonte, viens demander des conseils.
Si tu ne captes pas du tout, lache l'affaire parce que ça peut mal finir.
Pour la purge c'est encore une autre histoire, pas bien plus compliqué.
Vous devez être deux.
Les explications suivront si tu te sent déjà chaud pour changer le fléxible.
Si je ne te donnes pas plus d'indications, c'est vraiment pour ta propre sécurité.
Mieux vaut que tu sois sûr de ton coup et que tu comprennes bien par toi-même, plutôt que de penser avoir compris (par mes explications) et faire n'importe quoi.
Tiens nous au jus, on t'expliquera avec plaisir si tu te sens capable de le faire.
- denis67Jeune Golfoo
Ven 5 Juin 2009 - 21:23
Si tu veux un conseil, une aide pas de soucis tu la trouvera sur ce site.
MAIS vu les questions que tu poses, à mon avis laisse faire un pro pour l'instant car c'est un organe ou tu ne peux pas faire de "
l'a peu près"
ou alors fait le faire au "
black"
en assistant celui qui te le fait pour voir et comprendre.
l'a peu près"
black"
- golfjejeInvité
Sam 6 Juin 2009 - 20:15
alors ca en est ou cette histoire de flexibles avant
un ptit "
tuto"
serait la bien venue je pense
un ptit "
tuto"
- turkinInvité
Sam 6 Juin 2009 - 20:34
Ouai carément golfjeje
J'essai de trouver des infos sur le net mais je trouv pas de tuto bien expliké qui repond à mes questions ...
Je les reçoi lundi en esperant que d'ici la j'aurai tout compris
N'hesitez pas à me donner des infos, je suis preneur !!
Bonne soirée amis golfoo!
