moteur swapé qui ne démarre pas
+2
corrado77000
irounman
6 participants
Ven 15 Mai 2009 - 21:34
voila ma golf 2 arrive demain...c'est une gti 8s swapé avec un 2.0l 8s de G3 le problème c est qu'elle ne démarre pas!
je vais me pencher sur le problème ce we mais j'aurais voulu savoir si il y a des élément a changer lors d'un tel swap qui pourrait provoqué ce problème!
le vendeur m'a dit la pompe a essence mais j'ai des doutes, surtout qu'il me dit qu'elle pompe de l'essence...
j'aurai plus d'info quand j'aurai la voiture mais si vous avez déja des piste pour m'éclairer au niveau de ce swap
- irounmanGolfoo de Bronze confirmé
Re: moteur swapé qui ne démarre pas
Sam 16 Mai 2009 - 0:07
contrôle tes débit d'injecteur
tu sera fixé pour l'état de ton injection et ta pompe a essence
contrôle tes etincelles au 4 bougies
contrôle ton capteur de position moteur si il en a un sur ces moteur
Sam 16 Mai 2009 - 11:55
bon ben voila...j'ai trouvé le problème!
le moteur a été câblé a l'arrache...conduite d'essence même pas raccordée, bobine d'allumage a moitié...
- corrado77000Golfoo de bronze
Dim 17 Mai 2009 - 9:54
alors un conseille recontrole tous et surtout le train roulant défois qui ne soit pas serré
- aeroxevo2Jeune Golfoo
Mar 19 Mai 2009 - 17:01
vu ce que tu nous explique là,moi perso je serai d'avis a demonte tout ca et remonte ca correctement on ne jamais le moteur partirai sans la caisse lol
Mar 19 Mai 2009 - 19:41
en faite c est surtout au niveau câblage que ca foire...mais j y travail! une bonne partie des fiche ou fil coupé sont déja reconnecté malheureusement il reste quelque fiche pour les quelles je n'ai pas de solution
ex ces 2 fiche ci : https://2img.net/r/ihimizer/img30/7071/dsc04094.jpg
si quelqu'un sais me dire a quoi elles servent
Sam 23 Mai 2009 - 14:44
j'ai un doute...est ce qu'un 2.0 8s de golf 3 gti pourrait tourner avec le calculateur d'un PB ?
parce que je suis entrain de me demander si ca ne serait pas ca le problème...
avec la référence du calculateur quelqu'un saurait il me dire pour quel moteur il est prévu?
donc pour le moment je n'ai rien comme allumage et la pompe a carburant ne tourne pas (on va essayer avec une autre tout a l'heure)
- Typ17in34golfoo montpellier
Sam 23 Mai 2009 - 14:51
jet a écrit:j'ai un doute...est ce qu'un 2.0 8s de golf 3 gti pourrait tourner avec le calculateur d'un PB ?
Donnes ta référence
Sam 23 Mai 2009 - 15:35
ca doit être ca: 037 906 022 bb
en réalité mon moteur d'origine n'est pas réelemment un PB mais un PF si cela fait une différence
Dim 24 Mai 2009 - 19:14
up, je n'ai toujours pas d'allumage et ma pompe a essence n'est pas alimentée :?
est ce que cela pourrait être lié? si oui par quoi?
aidez moi je nage la
- MATTGolfoo de bronze
Dim 24 Mai 2009 - 21:28
As tu le relais n 109 dans ta boite a fusibles ????
Lun 25 Mai 2009 - 17:16
non pas de relais 109...quelle devrait etre sa position?
