- dulondaJeune Golfoo confirmé
urgent pb radiateur d'huile
Mer 20 Déc 2006 - 10:39
salut a tous.
Ma femme vient de rentrer, et surprise elle me dit que la voiture sonne et qu'il ya de l'huile dans le moteur.
Je descend je regarde et l'huile coule par le haut du radiateur d'huile donc j'aimerai savoir ce que vous pensez qui a fait ca et si c'est grave. Et si je peux le demonter moi meme au fait comment on fait aussi oupps...et racheter un joint ou si je dois le changer carrement.
- big-benGolfoo sur-actif
Re: urgent pb radiateur d'huile
Mer 20 Déc 2006 - 10:43
C'est quoi comme moteur ?
Mer 20 Déc 2006 - 10:51
2.00 8s golf 3 gti de 1993 pardon...
Mer 20 Déc 2006 - 11:27
pb tres tres urgent merci de repondre
Mer 20 Déc 2006 - 12:17
c'est de cette pièce dont tu parles.
si ca coule par la, peut être que le joint spi a dégagé
Mer 20 Déc 2006 - 12:31
oui c'est exactement ca sur le haut.
Mer 20 Déc 2006 - 12:35
de toute facon pour voir ce qu'il se passe (entre le bloc et ce radiateur), il faut démonter
- GolfissimoGolfoo d'or
Mer 20 Déc 2006 - 18:29
De toute façon ta G3 est immobilisée car fuite d'huile, donc prend le temps de démonter. Si ce n'est que le joint torique, c'est rien du tout et pas cher. MAIS SURTOUT ROULE PAS COMME CA !!!
- francois77Golfoo de Platine
Mer 20 Déc 2006 - 18:33
+1 faut pas rouler et bien faire le niveau apres reparation en esperant que le mal ne soit pas deja fait si la voiture a roulé longtemps sans huile
Mer 20 Déc 2006 - 20:04
ok mais on le demonte comment et sinon au cas ou faut demonter quoi en plus.
pour le moteur elle n'a pas roule longtemps
Mer 20 Déc 2006 - 21:01
bon alors personne c'est pour rouler pour les fetes je vais pas rester sasn voiture merci de me donner la demarche pour changer le joint spy et demonter le radiateur d'huile.
MERCI ALLEZ ON SE MOTIVE POUR M'AIDER ...
Mer 20 Déc 2006 - 21:15
Et bien ça se trouve au dessus du filtre, donc commence par enleverle filtre à huile. Ensuite regarde par en dessous, tu verras un écrou plat (genre écroude 27 épaisseur 3mm). Une fois cette écrou enlever, le radiateur tombe tout seul. Il faut bien sur enlever les durites avant de desserer l'écrou...
Jeu 21 Déc 2006 - 20:22
merci beaucioup je m'y mets des demain.
