Petits problèmes...
3 participants
- golfgtiJeune Golfoo confirmé
Petits problèmes...
Sam 2 Mai 2009 - 13:26
Voila j'ai deux petits soucis sur mon KR de 90
au ralenti elle tourne pas très bien très sacadé comme un 8 soupapes un peu mais ralenti stable elle a un peu de mal a partir jusqu'a 2000 tours pas de puissance, du mal a prendre les tours puis après nikel le problème se fait surtout sentir a froid
deuxieme problème , sur route bosselé ou en conduisant sportif surtout en courbe tout se coupe :? comme si on enlevait une cosse de la batterie, même le contact ne reste pas en pleine nuit sa fait assez peur
donc voila c'est pour sa que si un golfoo pourrait m'eclairer sa serait top
- irounmanGolfoo de Bronze confirmé
Re: Petits problèmes...
Sam 2 Mai 2009 - 20:49
ca sent le fil presque coupé ca...
vérifie ton faisceau moteur
regarde si tes fils ne sont pas cassant
c'est souvent que ca arrive
- ERIC16SStaff Golfoo
Sam 2 Mai 2009 - 21:09
Contacteur de neiman
