ma golf 3 tdi ne demarre plus
+3
passatg60syncro
hitokiri psycho
7 participants
- hitokiri psychoJeune Golfoo
Ven 1 Fév 2008 - 17:45
bonjour tout le monde et mailleur voeux pour cette nouvelle année ( c mon premier post de 2008)
Ben voilà : tout allais bien avec titine jusqu a hier, j ai acheté un nouveau post radio et obligatoirement g débranché l ancien fait un test du nouveau et pas remonter l ancien ensuite donc voiture sans post, je quitte le parking, je reviens 2h plus tard la voiture s ouvre bien, tout les signaux normeaux, quand je tourne la clé j ai le tac tac tac du demareur mais rien d autre!!
j ai verifié la ligne de fusible rapidement tout avais l air d aller, mais niveau relais g pas les plan de ma boite a fusible donc si kkun avais une idée.... je suis preneur.
je pars en vacance demain normalement donc je consulterai le post de temp a autre dans la semaine, tout eaide est precieuse..
merci d avance
merci d avance
Re: ma golf 3 tdi ne demarre plus
Ven 1 Fév 2008 - 20:07
probleme de batterie hs?
as tu tester la tension ?
- francois77Golfoo de Platine
Ven 1 Fév 2008 - 22:27
plus de batterie
Ven 1 Fév 2008 - 23:19
plafonnier rester allumer? ou lumiere du coffre
commence par changer ou recharger la batterie
- SkunkInvité
Sam 2 Fév 2008 - 0:32
Et ensuite profite pour tester ton alternateur
- CHAMPI02Golfoo de Bronze confirmé
Sam 2 Fév 2008 - 1:18
Meme bruit sur mon ex golf 3 tdi batterie decharger
Sam 2 Fév 2008 - 10:55
francois77 a écrit:plus de batterie
exact ! a tripoter le poste tu as vidé la batterie
- rachidbikerJeune Golfoo confirmé
re
Sam 2 Fév 2008 - 13:34
le tac tac tac que tu entends c' est ton relais qui claque! ta batterie est morte ou déchargée vérifie au passage ton alternateur
- RayaneGolfoo d'or confirmé
Sam 2 Fév 2008 - 17:27
Comme les autres, batterie HS
