Question pompe à essence HP et de gavage Montage WEBERS
Mar 7 Avr 2009 - 6:48
Bonsoir ici !
Pour alimenter le topic sur les webers et aussi une question qui me donne du fil à retordre je me permet d'ouvrir un petit topic pour 2 questions ,
-Qu'elle est le debit + pression de la pompe immergé dans le reservoir (celle avec la sonde) d'un KR???
-Que signifie le branchement à 3 fils de la pompe HP sous le reservoir?
Le + le - , mais l'autre????
Car je souhaite à la place de ma pompe HP passer une pompe Facet basse pression (250GR 0.25BAR)pour alimenter mes carburateur , mais j'ai bien peur que la pompe immergé gave d'entrée ma pompe facet qui auras du mal à encaisser tout ca malgré le regulateur de pression qui lui se trouve a l'entre de l'alimentation des carburateurs , merci !
si quelqu'un à une idée ou placée ma pompe je suis preneur
- ROADRUNNERGolfoo d'or
Re: Question pompe à essence HP et de gavage Montage WEBERS
Dim 12 Avr 2009 - 13:52
tu la mets bien ou tu veux, la n'est pas le problème.par contre si ma mémoire est bonne il te faut une pression de 0.47 bars pour deux webs de 45 mais à confirmer car ça date.à comfirmer aussi tu n'as plus besoin de la pompe du réservoir mais il me semle que certains la conservaient mais je ne sait plus pourquoi
