-37%
Promo : radiateur électrique d’appoint 1200W à 76€ sur Amazon
76.99 € 121.34 €
jean
http://clean-spirit.forumserv.com/index.php
quel sont c est sonde? Empty quel sont c est sonde?
Sam 28 Mar 2009 - 15:52
pour une golf 2 G60 , quel sont c est sonde et quel est le diametre du fil et le pas
quel sont c est sonde? P1020297test
quel sont c est sonde? Empty Re: quel sont c est sonde?
Sam 28 Mar 2009 - 16:54
fil jaune: pression d'huile
fil vert: T° d'huile
jean
Sam 28 Mar 2009 - 17:06
OK merci , donc si je veux placer une sonde de pression d huile pour un manomètre VDO je dois acheter un Té et le placer au même niveau que la sonde d alarme d origine de pression d huile ou je peux aussi bien repartire toujours avec un Té au niveau de la sonde de température?
personne ne connais le Tip de filet pour les sondes?
Sam 28 Mar 2009 - 18:18
c'est du 10x100
t'as des capteurs de pression avec une sortie pour remplacer celle d'origine qui existe
jean
Dim 29 Mar 2009 - 11:26
ok merci bien!!!
