Le Deal du moment : -28%
ROWENTA Compact Power XXL – Aspirateur sans sac ...
71.99 €
de quel modéle provient ce plateau sonde Empty de quel modéle provient ce plateau sonde
Lun 25 Nov 2013 - 13:53
bonjour les golfoos
de quel type de golf provient ce plateau sonde .. Question Question
golf 1 gti ou golf 2 gti ou voir sirocco ,jetta ...
car a la base je l'avais acheter pour une golf 2 gti (ev)
voiçi les photos ... 😉
de quel modéle provient ce plateau sonde 593582DSC00161de quel modéle provient ce plateau sonde 248549DSC00162
de quel modéle provient ce plateau sonde 445208DSC00163
merci pour vos avis 😉 😉
papymotorsport
de quel modéle provient ce plateau sonde Empty Re: de quel modéle provient ce plateau sonde
Lun 25 Nov 2013 - 18:02
Je dirai Audi 80 ou 100.pour cause des tresses courte et des connectiques de sonde de pression
Prend la ref du k-jet et recherche sur le net
electricboy
http://electricboy2.free.fr
Lun 25 Nov 2013 - 18:10
avec les sondes on dirait du KA ou KE jetronic
papymotorsport
Lun 25 Nov 2013 - 18:44
Un KE de monté sur Ford peut être avec se regulateur ,je rectifie mon erreure c'est pas du Audi
Lun 25 Nov 2013 - 19:47
plusieurs avis différent .... Question Question
donc le montage du k-jet est possible sur une golf 2 8s (ev)
papymotorsport
Lun 25 Nov 2013 - 20:07
A première vu ton modèle fonctionne sans réchauffeur (regulateur de pression) ,il nous faudrait plus d'info inscrit sur doseur la ref bosch .
Un EV ou un kr peut fonctionner sans problème avec un un k-jet de provenance diverse Audi bmw etc 4,5,6 cilyndre .
electricboy
Lun 25 Nov 2013 - 21:03
il y avait un calculateur pour gérer les infos venant des capteurs mais je ne sais pas si il y a des actionneurs avec
ca se trouvait aussi sur des golf pour d'autre pays
electricboy
Lun 25 Nov 2013 - 21:05
google est ton ami
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?5139057-FS-KE-Jetronic-Fuel-Distributor-w-Injectors-and-Lines-Clean&
p=69242900#post69242900
Lun 25 Nov 2013 - 21:39
merci a vous pour toutes ces infos ..... Very Happy
voiçi la réf ...
bosch .. 0438 121 011
026 133 353
si vous pouvez m'éclaircir encore un peu plus ça serai génial.... Laughing
papymotorsport
Lun 25 Nov 2013 - 23:07
electricboy a écrit:il y avait un calculateur pour gérer les infos venant des capteurs mais je ne sais pas si il y a des actionneurs avec
Le ke jet à un correcteur du dosage électronique et donc modifié la pression d'essence pour améliorer le dosage.plus un régulateur à correction altimetrique (pression dans l'admission et aussi atmosphérique )une sonde de température dans l'admission .
Il y a aussi un potentiomètre qu'il enregistre la vitesse de déplacement du plateau et pour finir le réchauffeur du k-jet et remplacé par un actuateur électro-hydrolique le correcteur de chauffage du k-jet
Pour faire simple un k-jet de EV serai mieux car l'utiliser sans gestion qui va avec est bien dommage et même pour les réglages un k-jet purement mécanique est assez simple et efficace avec les bon injecteurs et bien réglé
Mar 26 Nov 2013 - 10:05
un grand merci a vous pour toutes ces infos ... 😉 😉
Laughing
Mar 26 Nov 2013 - 19:23
du coup le ke-jetronic est a vendre si ça intéresse quelqu'un... 😉 😉
