slim8s
surconsommation golf moteur pb Empty surconsommation golf moteur pb
Ven 27 Fév 2009 - 19:25
bonjour a tous voila mon gti de 1988 à tendance a consommer un peu de trop a mon gout alors est ce que quelqu'un pourrait me dire quels sont les points a verifier mis a part l'allumage
SamOuraI_Du_SoLeiL
surconsommation golf moteur pb Empty Re: surconsommation golf moteur pb
Ven 27 Fév 2009 - 20:55
débitmetre
Ven 27 Fév 2009 - 21:06
c'est quoi a ton gout ???
parce que avec un gti t'attend pas a faire non plus du 5L au 100 hein !
slim8s
Ven 27 Fév 2009 - 22:59
ptidiable a écrit:c'est quoi a ton gout ???
ca je sais bien je ne suis pas nait de la derniere pluie non plus ! mais qu'elle consomme presque autant que mon audi tt qui elle fais 180 ch n'est pas a mon gout
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Sam 28 Fév 2009 - 21:05
Aucune comparaison possible entre ces deux véhicules ... dis nous au moins combien tu consommes Question
slim8s
Dim 1 Mar 2009 - 10:16
elle consomme entre 12 et 14 litre c-est pour cela que je la comparé a mon 1.8l T au niveau CONSOMMATION.
Administrateur
Dim 1 Mar 2009 - 12:08
C'est une conso MFA ou réelle ? Question Tu fais quoi comme trajets ?
slim8s
Dim 1 Mar 2009 - 13:47
la distance de mes trajets est aléatoire mais que je fasse petit ou grand trajet elle suce tout autant
popeye
Dim 1 Mar 2009 - 18:18
Ce n'est clairement pas normal surtout pour un PB.
Le débit-mètre peut causer ce genre de soucis.
Il faut aussi vérifier l'état des bougies (qui doivent être assez noires).
Sinon, la sonde "
bleue"
peut être aussi à l'origine d'une surconsommation parce que le boitier "
croit"
que le moteur est froid.
slim8s
Dim 1 Mar 2009 - 18:51
popeye a écrit:Bonjour,
Sinon, la sonde "
bleue"
croit"
merci pour ces indications "
enfin quequ'un qui me suggere une cause a mon probleme"
. il ne me reste plus qu'a verifier tout ca!
slim8s
Dim 1 Mar 2009 - 18:53
juste comme ca ou se trouve cette sonde "
bleue"
Administrateur
Dim 1 Mar 2009 - 18:55
En étant plus clair dès le début tu aurais peut-être eu des réponses plus tôt ...
slim8s
Dim 1 Mar 2009 - 19:14
ERIC16S a écrit:En étant plus clair dès le début tu aurais peut-être eu des réponses plus tôt ...
c'est pas faut désolé mais j'étais un peu enervé, au passage sais tu ou se trouve cette dite "
sonde bleue"
Administrateur
Dim 1 Mar 2009 - 22:09
Elle est sur la pipe d'eau en sortie de culasse ( à droite )
slim8s
Dim 1 Mar 2009 - 22:10
ERIC16S a écrit:Elle est sur la pipe d'eau en sortie de culasse ( à droite )
merci du renseignement
http://golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=144181&highlight=
Sam 7 Mar 2009 - 3:21
Kilomètrage ou année des filtres (air, essence)
bougies ? Pollution ?
Après tu as le nttoyage du boitier papillon, debitmètre, les injecteurs.
jojo9463
Ven 28 Jan 2011 - 18:34
re bonjour alors apres avoir regler mon probleme de fuite d'echappement ya pas d'amelioration pour la polution elle et passer au ct sen probleme donc je vais nettoyer le debimetre et le demarage a froid on vera bien
Ven 28 Jan 2011 - 20:13
C'est quoi la valeur de CO ?
Tu as contrôlé ton avance ? Vérifies avant le capteur de cliquetis. Surtout le câble ;
