aiguille de température
Ven 8 Fév 2008 - 18:58
Bonjours à tous
Sur ma MK2 GTD j'ai mon aiguille de température qui ne doit pas dépasser les 50 C° alors que le moteur lui est à 90C°
J'ai vérifier le thermostat qui est OK donc je suposes: un fil oxydé qui fait une résistance ou tout simplement la sonde sur le bloc.
Je ne suis sur de rien si quelqu'un à déjà eu ces symptomes je suis preneur...
- balooJeune Golfoo confirmé
Re: aiguille de température
Sam 9 Fév 2008 - 12:17
Si tu as tout vérifier et que ton moteur chauffe correctement, peut être que ton manomètre est défectueux.
J'ai déjà eu la cas sur ma TD
Sam 9 Fév 2008 - 13:11
Merci mais j'ai tester avec un autre compteur et c'est pareil...
Je veut être sur de changer la bonne pièce
Ven 15 Fév 2008 - 19:11
Pour ce que ça interesse j'ai changer ma sonde de température d'eau et tout est OK ça marche!!!
