Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: problème panneau contrôle alarme cobra
Jeu 26 Fév 2009 - 20:37
donc c'est une centrale 6421ou 6422
il faut les télécommandes et au moins un jack de secours
http://electricboy.free.fr/alarme/prog-tx-6400.pdf
- J Pgolfoo montpellier
Jeu 26 Fév 2009 - 20:42
j'ai rien sur le lien......
Jeu 26 Fév 2009 - 20:48
si il y a un pdf , normalement ....
Jeu 26 Fév 2009 - 20:51
je l'ouvre est y a que dalle ...
Jeu 26 Fév 2009 - 20:54
c'est bon j'ai vu...
mais je l'ai fait mais ça marche pas.
par contre je trouve pas l'endroit ou mettre la clef de securité....
Jeu 26 Fév 2009 - 21:03
et la merde c'est que j'ai pas le code de l'alarme....
Jeu 26 Fév 2009 - 21:04
J P a écrit:c'est bon j'ai vu...
il y a la réponse dans ta question
tu la fait mais tu ne trouve pas l'endroit pour mettre la clé donc ça ne peut pas aller
je ne sais pas ou a été monté le panneau de contrôle et si il a bien été monté .
il faut le trouver donc il faut démonter et trouver la centrale et suivre les fils
c'est la reconnaissance de la clé qui ouvre la programmation sans ce tu ne peux rien faire .
Jeu 26 Fév 2009 - 21:05
en tous cas electricboy je te remercie pour tes renseignements et pour ta patience....
Jeu 26 Fév 2009 - 21:07
en fait le bloc ou il y a marquer cobra 1984 je l'ai vue mais il n'y a pas d'endroit pour mettre cette clef.... :?
Jeu 26 Fév 2009 - 21:18
le 1984 est un module anti demarrage il n'y a rien a faire dessus
tu dois avoir quelque part un panneau de controle rond ou tu peux présenter la cle de secours devant
il est peut etre caché sous le tableau de bord
sinon il faut trouver la centrale 6421 ou 6422 et suivre les fils pour trouver le panneau de contrôle
Jeu 26 Fév 2009 - 21:21
J P a écrit:et la merde c'est que j'ai pas le code de l'alarme....
a quel moment dans la doc on te demande un code ?
Jeu 26 Fév 2009 - 21:22
la misère.....
je te tiens au jus, encore merci
Jeu 26 Fév 2009 - 22:23
donc j'ai regarder partout dessous et j'ai trouver un autre boîtier plus grand avec une encoche "
PROGM"
avec la ref 6421 et c'est tous aucun autre boîtier pour mettre la clef..... :?
je sais pas le mec qui là monter quand ta une clef de secours tu mets le boîtier accessible non????
PROGM"
Jeu 26 Fév 2009 - 22:58
oui tu mets le petit panneau de contrôle rond soit visible soit caché sous un vide poche par exemple .
en partant des connecteurs de la centrale tu dois avoir deux fils un noir et un rose (de mémoire) qui vont sur un petit connecteur
c est au bout de se connecteur que tu dois brancher le panneau de contrôle
donc regardes ou vont ces fils
Ven 27 Fév 2009 - 6:38
je regarderais mieux mais.... :?
Ven 27 Fév 2009 - 16:29
si le panneau de contrôle n'a pas été monté soit tu en achètes un soit tu fais toucher le fil rose du connecteur avec le milieu de la clé de secours pour entrer en prog .
si c'est la bonne clé tu peux re programmer tes télécommandes .
Ven 27 Fév 2009 - 17:00
alors j'ai tous demonter:
-compteur
-dessous tableau de bord
-la moitié de la boite a fusible
et rien a mon avis il ont oublier quelque chose
tu veut que je mette une photo?
-compteur
Ven 27 Fév 2009 - 17:06
donc ce fameux fil rose est accoupler a un noir qui va a une cosse et j'ai fait toucher le fil avec la clef et apparemment ...rien
Ven 27 Fév 2009 - 17:16
tu as trouvé un fil rose et un fil noir qui sont dans un petit connecteur et qui viennent d'un des connecteurs de la centrale d'alarme
tu es sur que ta clé de secours est bonne ?
les fils rose et noir sont cote a cote dans le connecteur pas accouplés !
Ven 27 Fév 2009 - 19:04
pour la clef je sais pas ......
je suis allez voir un pro pas loin de chez moi et je vais régler le problème dans la semaine
Ven 27 Fév 2009 - 19:06
bon courage la 6421 ca commence a dater
au pire il faudra que tu l'envoi chez cobra pour faire reprogrammer les clé de secours et les télécommandes et acheter un panneau de contrôle .
tiens moi au courant quand tu auras le devis
si elle fonctionne bien gardes la c'est un bon produit cette alarme
Ven 27 Fév 2009 - 19:11
ok,
je te tiendrais au jus de l'évolution.
-je tiens a te remercié pour le temps passer et pour avoir répondu a mes questions. :10/10:
Lun 2 Mar 2009 - 22:17
je vais chez le mec mercredi car aujourd'hui et demain j'aurais pas le temps donc vivement mercredi
