Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- J Pgolfoo montpellier
problème panneau contrôle alarme cobra
Lun 23 Fév 2009 - 21:04
j'ai une alarme cobra 7777 et je n'ai pas le manuel et j'ai une clef neuve mais je n'arrive pas a la programmer.....
si quelqu'un peut m'aider???
merci d'avance
merci d'avance
- Davy 26golfoo montpellier
Re: problème panneau contrôle alarme cobra
Lun 23 Fév 2009 - 21:13
cobra 7777???? as tu une photo du bip
Lun 23 Fév 2009 - 21:21
je te fais ça de suite
Lun 23 Fév 2009 - 21:26
Lun 23 Fév 2009 - 22:38
dans l'autre sens c'est mieux
Normalement tu as un gros bouton pour ouvrir/fermer et l'autre pour la sirene plus petit ????
Lun 23 Fév 2009 - 22:41
correct
Lun 23 Fév 2009 - 22:50
Tu te met a la vitre de ton vehicule a l'exterrieur de celui ci fermé, mais pas a clef , en dirigeant la telecommande vers le voyant qui clignotte (quand il est en route dans la voiture).
tu appuie sur les 2 boutons en meme temps ( le gros et petit ) sans relacher jusqu'a ce que la petite lumiere de la telecommande se fige.
tu relaches les 2 boutons
tu appuis aussitot 3s sur le gros bouton
tu relaches et tu rappuis
et la sa doit fonctionner
tout ca toujours face au voyant dans la voiture.
Lun 23 Fév 2009 - 22:56
l'alarme doit être déconnecter pendant l'opération ou pas...
Lun 23 Fév 2009 - 23:00
Alarme non activée. (donc portes ouverte aux locquets mais toutes claquées)
Lun 23 Fév 2009 - 23:06
je vient d'essayer et ça marche pas
Lun 23 Fév 2009 - 23:07
normalement ça marche cette procédure?
Lun 23 Fév 2009 - 23:08
les voyant de la telecommande sont resté figé en appuyant sur les 2 en meme temps ??
au pire si t'as un tel MP
ca sera plus simple que par message.
Lun 23 Fév 2009 - 23:11
c'est comme ca que tu réinitialise les telecommande des Cobra 3198, 3193, 7928..... je pense pas qu'il est changé leur procedure
ok,
Lun 23 Fév 2009 - 23:29
un grand merci a toi fred77 pour tes lumières et pour ton assistance a une heure tardive :10/10:
donc pour infos cela viendrais de ma seconde télécommande neuve qui ne correspond pas a mon alarme, donc je vais en commander une neuve .... qui correspondras
Lun 23 Fév 2009 - 23:50
j'ai re regardé et mes 2 telecommandes ont bien le meme N° a l'interrieur.
le gros du dessus + le p'tit du dessous.
Bizarre que les tiennes n'est pas le meme N°.
attend d'avoir d'autre avis avant de commander au cas ou .
Mar 24 Fév 2009 - 21:19
il me faut commander une télécommande si quelqu'un a un bon plan.......
Mer 25 Fév 2009 - 23:44
si tu as des 7777 elles vont toutes
la 1er était peut être juste désynchronisée
la 2 eme est peut être déprogrammée
donc pour reprogrammer il faut la référence de la centrale d'alarme .
après tu vas sur le site cobra il y a toutes les docs
Jeu 26 Fév 2009 - 19:14
de toute façon il n'y a pas 36 façons apparemment pour programmer une télécommande et moi ça marche pas donc????
si tu peut m'aider
si tu peut m'aider
Jeu 26 Fév 2009 - 19:29
il y a une façon de re synchroniser les télécommandes
et plusieurs façons de reprogrammer les télécommande selon les références
donc quelle est la référence de la centrale d'alarme ?
Jeu 26 Fév 2009 - 19:42
la centrale pour toi c'est la sirène ou le boîtier carrer a l'intérieur de la voiture?
Jeu 26 Fév 2009 - 19:56
ca depends si c est une compact c est tout dans la sirene si c est une modulaire il y a une centrale dans la voiture
Jeu 26 Fév 2009 - 20:02
j'ai une centrale dans la voiture et il y a marquer je crois cobra 1984....
Jeu 26 Fév 2009 - 20:16
1984 c est un module anti demarrage
quelle référence sur la sirène ?
Jeu 26 Fév 2009 - 20:24
cobra 5370
4s 5370 stb
4s 5370 stb
