- PikaJeune Golfoo confirmé
Vérifs. fonctionnement du pont sur VR6 syncro
Ven 30 Jan 2009 - 18:50
Voilà, suite à plusieurs avis, certes divergents, je voudrais contrôler mon pont pour savoir si il a vraiment un problème ou pas.
Alos ce que j'ai fait déjà, quand je tourne une roue arrière en arrière justement, l'autre tourne dans le sens opposée, jusque là tout parait normal, par contre quand je tourne l'une ou l'autre vers l'avant, la il ne se passe rien;
Problème ou normal?
Que puis je faire d'autre pour contrôler son bon fonctionnement.
Merci d'avance pour vos réponses, si ous n'êtes pas sûr merci de ne pas répondr car j'ai déjà assez de mal à faire le tri de tout ce qu'on m'as dit jusqu'à maintenant.
Problème ou normal?
Re: Vérifs. fonctionnement du pont sur VR6 syncro
Ven 30 Jan 2009 - 22:14
regarde sa , sa va peut etre t'aider
http://www.passiongolfgti.com/article.php?id_article=183
Sam 31 Jan 2009 - 8:49
Merci ça m'as éclairé un peu ma lanterne, mais si quelqu'un pouvait m'expliquer ça un peu plus en détail ça serait cool.
