frederic
Golf 1 cabrio: jeu dans la direction en accélérant? Empty Golf 1 cabrio: jeu dans la direction en accélérant?
Mar 20 Jan 2009 - 19:21
Salut à tous,
Voilà, j'essaie de dépanner un ami avec sa golf 1 cabriolet de 91 (moteur 2H donc 98cv catalysée). Il vient de la passer au CT en France et ils ont indiqué crémaillère:jeu anormal mais ça ne demande pas de contre visite donc il est bon pour 2 ans. Mais comme il est très méticuleux il voudrait la mettre en parfait état. J'ai donc essayé sa belle et j'ai remarqué quand accélérant en 1ère et en mettant la 2ème j'avais un peu de jeu dans le volant comme si je sentais la voiture se lever légèrement et se reposer sur son train avant, une idée? (j'ai juste essayé à faible vitesse rien que le passage de 1ère en 2ème)
Je pense au silentblocs de triangles ou aux paliers de suspensions avant?
NB: mon ami n'a pas beaucoup d'argent et donc il ne pourra pas faire les 2 frais (acheter silentblocs de triangles et paliers de suspensions avant dans l'immédiat).
Auriez-vous des façons de tester pour voir quel est la pièce défaillante?
Le cabriolet à 178000km. Vous pensez plus à quoi à ce kilométrage?
Merci d'avance
frederic
Golf 1 cabrio: jeu dans la direction en accélérant? Empty Re: Golf 1 cabrio: jeu dans la direction en accélérant?
Jeu 22 Jan 2009 - 15:03
J'ai posé la golf cabrio sur chandelles et j'ai pu constater du jeu assez conséquent en manipulant les amortisseurs avants de haut en bas. Donc je pense que ce sont les paliers de suspensions avants à remplacer.
Pourriez-vous me donner la référence de ces paliers d'amortisseurs (paliers de jambes de force) car je ne sais plus lire la référence? Et surtout y a-t-il moyen de trouver des paliers d'amortisseurs avants pour golf 1 cabriolet de 91' sans aller chez VW car ça va être beaucoup plus cher chez eux!!!
Petite question technique:
Comment dois-je m'y prendre pour dévisser l'écrou qui est au dessus (celui qu'on peut voir capot levé au niveau des cloches d'amortisseurs) car si je le dévisse la tige de l'amortisseur tourne avec ??
Merci d'avance pour votre aide 😉
