SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
29.99 €
la_poire
montage fileté de mk2 sur mk3 TDI Empty montage fileté de mk2 sur mk3 TDI
Lun 29 Déc 2008 - 19:37
voila je voudrais récupéré les fileté de ma mk2 et les monter sur ma mk3 tdi, est ce possible? et récupéré mes amorto de mk3 et les monter sur la mk2 et la? :mdr: sachant que la MK3 est du 12/97 donc coupelles differentes
montage fileté de mk2 sur mk3 TDI Empty Re: montage fileté de mk2 sur mk3 TDI
Lun 29 Déc 2008 - 20:04
la_poire a écrit:voila je voudrais récupéré les fileté de ma mk2 et les monter sur ma mk3 tdi, est ce possible?
Les filtés de Golf 2 et 3 sont les mêmes, donc montage sans soucis, si tu utilises les têtes d'amortisseurs qui correspondent à ta Golf 3! Cool
la_poire a écrit: et récupéré mes amorto de mk3 et les monter sur la mk2 et la? :mdr: sachant que la MK3 est du 12/97 donc coupelles differentes
Là aussi, je dirais que ça ne doit pas poser de problème, en utilisant les petites coupelles et les têtes d'amortisseurs de type G60, je crois... 😉
la_poire
Lun 29 Déc 2008 - 20:21
qu'entends tu par tete d'amortisseur? les coupelles?
chris g4
Lun 29 Déc 2008 - 20:31
oui les tete d amortisseur c est les coupelles tu a des petites et des grande
la_poire
Lun 29 Déc 2008 - 20:35
et si on monte l'ensemble complet: jambe de force de mk3 avec ressort et coupelles sur ma mk2 ça passe? vu que les fileté sont identiques? je comprends pas tout snif :?
big-ben
big-ben
Lun 29 Déc 2008 - 20:49
tu peux le faire mais attention, le tdi est lourd donc les filetés vont souffrir si ils ne sont pas adaptés
la_poire
Lun 29 Déc 2008 - 20:51
donc je peux intervertir les 2 jambes de forces sans souci? mis a part le poids? si c'est pas bon je les revendrais aux pire et prendrais des MK3
chris g4
Lun 29 Déc 2008 - 20:53
et bien si tu a des petite coupelle sur les deux voiture oui ou alors des grandes sur les deux c bon aussi sinon si tu a des petite sur une et des grandes sur l autre tu a juste a faire l echange des coupelles et voili voila
chris g4
Lun 29 Déc 2008 - 20:56
apres a toi de voir car moi je vien de trouve des filtes neuf pour mon mk4
a 210e avec frai de port
la_poire
Lun 29 Déc 2008 - 21:16
sur les amortos de mk3 j'ai les 90 mm je pense vu l'année sur les fileté c'est pas foutu pareil je crois Sad donc faut que j'achete des grandes coupelles 110 mm pour la mk2?
chris g4
Lun 29 Déc 2008 - 21:26
et bien si les coupelle des filtes sont special oui mais donc c est pas dit q il se monte sur ton mk3
la_poire
Lun 29 Déc 2008 - 21:32
ma foi c'est des supersport je vais essayer demain tient
Mar 30 Déc 2008 - 0:04
Les têtes d'amortisseurs ont rien à voir avec les coupelles... Sad
Les têtes d'amortisseurs sont aussi appelées palier (la partie en cahoutchouc entre la coupelle et la caisse avec le roulement).
La coupelle se positionne en haut du ressort et la tête d'amortisseur se visse dessus. 😉
la_poire
Mar 30 Déc 2008 - 1:04
peut on donc monter des amortos petites coupelles directement sur une mk2 t'elle est la question Very Happy
chris g4
Mar 30 Déc 2008 - 8:28
a et bien je suis desole moi j ai toujour appelees sa coupelle Embarassed
sinon moi j ai trouve les mien ici
http://cgi.ebay.fr/AMORTISSEURS-RESSORTS-REGLABLES-filetes-GOLF-3-TDI-VR6_W0QQitemZ400019745513QQcmdZViewItemQQptZJG_FR_Auto_Pièces?
la_poire
Mar 30 Déc 2008 - 19:02
bon ça se monte mais c'et vraiment trop mou Surprised
