- mika61Nouveau Golfoo
problemes durites golfles sur golf2
Dim 28 Déc 2008 - 20:17
bonjour j aurais bien voulu savoir ce si j ai racheter une golf2 le gars a remplacer le joint de culasse il a rouler un petit peut avec puis il a les durites qui gonflent et il a plein d antigel moteur sur la boite le berceau j aurais bien voulu savoir de quoi ca pouvait venir merci d avance
- FAB 66Golfoo de bronze
Re: problemes durites golfles sur golf2
Dim 28 Déc 2008 - 20:55
salut
si il a fait le joint de culasse et que les durites prennent encore de la pression , peut être culasse fendue!!! ( il faut vérifier si il a fait éprouver la culasse avant la repose du joint neuf )
Dim 28 Déc 2008 - 21:33
merci d avance j vais la deculasser a la semaine je te dirais quoimika61 a écrit:bonjour j aurais bien voulu savoir ce si j ai racheter une golf2 le gars a remplacer le joint de culasse il a rouler un petit peut avec puis il a les durites qui gonflent et il a plein d antigel moteur sur la boite le berceau j aurais bien voulu savoir de quoi ca pouvait venir merci d avance
