Pokébox Pokémon EV4.5 Destinées ...
g power
g power
golf 2 antenne electrique Empty golf 2 antenne electrique
Dim 28 Déc 2008 - 16:11
Bonjour, j'ai monte en lieu et place une antenne electrique d'origine sur ma golf 2 cependant impossible de la faire fonctionner sur le vehicule.
Je m explique:
J'achete donc une antenne electrique monter d'origine sur une golf 2 , c'est une bosch qui exterieuremnt est en tres bon etat , elle est donc munie d'un fil d'antenne pour aller jusqu'a l'autoradio et 2 fils avec des cosses un noir et noir et blanc.
1er test sur une batterie fil noir sur le moins fil noir et blanc sur le + l'antenne monte en inversant les fils l'antenne redescent.
Je ne connaisais pas ce systeme.
UN pote me dit en branchant le noir sur une masse et le noir et blanc sur le fil pour antenne electrique de l'autoradio ca devrait fonctionner.
Pourquoi Pas ?
Donc montage sur la voiture mais rien n'y fait par contre l antenne siflle comme si le moteur etait alimenté et c'est tout.
Pouvez vous m'aidez , je ne vois pas comment elle se branche cette sacrée antenne .
electricboy
http://electricboy2.free.fr
golf 2 antenne electrique Empty Re: golf 2 antenne electrique
Dim 28 Déc 2008 - 16:21
soit elle était commandé par un bouton inverseur ou alors par l'auto radio mais il te faut un relais spécial en plus .
g power
g power
Lun 29 Déc 2008 - 18:42
y a t il des personnes qui ont cet equipement en bon etat de marche ?
Si oui comment est elle branche, y a t il un interupteur pour cette antenne
Je comprend pas comment on peut inverser le courant.
http://golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=144181&highlight=
Sam 26 Fév 2011 - 10:24
Je l'ai sur mon edition. Mais tout est géré sur un relais 12V ;
La commande se fait via le fil de bleu de l'autoradio. Après il faut que je regarde ;
