Pas de puissance sur mon TDI 110, d'où ça peut venir???
+3
passatg60syncro
golf
julien35000
7 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- cruiserboyGolfoo d'or confirmé
Re: Pas de puissance sur mon TDI 110, d'où ça peut venir???
Lun 22 Déc 2008 - 22:06
Demain, je vais controler que la durite de dépression qui va au calculateur n'est pas percée parce que ça m'étonnerait que ce soit le capteur de pression qui soit mort vu qu'il est tranquillement placé à l'abris dans le calculateur.
Si elle ne l'est pas, j'essaierai de changer la N75, peut-être dans un premier temps intervertir la N75 et l'électrovanne d'EGR vu que ce sont les mêmes.
Rassurez-moi, lorsque je coupe le contact et le remets, la voiture pousse normalement l'espace d'une seconde puis se remet en mode dégradé, c'est donc que mon turbo n'a pas la géométrie variable grippée non???
- Polet02Golfoo sur-actif
Lun 22 Déc 2008 - 22:44
1 Fault Found:
00519 - Intake Manifold Pressure Sensor (G71)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
Arf, j'ai encore lu en diagonal.
effectivement c'est ton capteur de pression de tubulure qui est en defaut et pas N75, l faut que j'aille me coucher
c'est logique donc que ta valeur soit fixe (1020 mb)
je pense que pense ton capteur G71 est defaillant, dans ce cas c'est le boitier moteur .
effectivement le tuyau entre la tubulure et le boitier moteur peut etre concluant
Oubli les controles sur N75 ça servira a rien
C'est logique que tu es la puissance puis plus rien, le boitier alimente N75 pour mettre la tubulure en pression, mais comme la pression lue ne varie pas, le botier moteur se met en securité
Mar 23 Déc 2008 - 5:53
D'après ce que j'ai compris de tes log, il est clair que ton capteur pression est HS. Mais tu n'es pas obligé pour autant de changer complètement le boitier, mais juste le capteur. On en trouve sur ebay, t'as juste à le souder à la place du tien, il y a 3 grosses pattes, c'est assez facile même pour un néophyte en soudure.
Tu as également des valeurs faibles de MAF, normalement avec les plaques, les valeurs doivent être plus élevées. Il faudrait que tu nous refasses des log ;
Mar 23 Déc 2008 - 9:34
OK merci les gars
J'ai effectivement trouvé ce capteur sur eBay pour 50€, c'est bien celui-là?
250 kPa Ladedrucksensor MAP Sensor 16V Turbo RS2 TDI
Mar 23 Déc 2008 - 20:02
Problème résolu
Je me suis penché sur cette histoire de capteur de pression qui reste toujours à 1020mbar, j'ai donc regardé quelle durite y était reliée et je me suis rendu compte que c'était la durite qui passe à travers le pare-chaleur et qui vient de la pompe à vide donc je ne vois pas comment il aurait pu prendre de la pression :?
Par contre, j'ai acheté la voiture comme ça et l'ancienne proprio n'était pas vraiment du genre bricoleuse et je trouve ça bizarre qu'ilo lui ait fait ça dans un garage (ou alors dans quel but )!!!
En tout cas, j'ai branché la durite qui part de la sural' (donc en pression) au boitier et la voiture marche nickel
Même que ça marche plutot bien un 110cv
Encore un gros merci à tous ceux qui m'ont aidé
Mar 23 Déc 2008 - 20:24
:alcool2:
Enfin une bonne nouvelle, bonne route
Mer 24 Déc 2008 - 2:55
Oui, bonne nouvelle ;
Et oui, ça marche fort pour ce que c'est un TDI 110
Mer 24 Déc 2008 - 14:14
A propos, quelqu'un aurait tous les schémas du TDI 110 afin que je vois le cheminement de toutes les durites de dépression histoire de tout controler et de tout remettre en ordre
Mer 24 Déc 2008 - 22:14
Mes soucis ne semblent pas terminés, en 5ème sur autoroute, la voiture se met en mode défaut alors que en 2ème et 3ème, elle a toute sa patate.
C'est sûr que ça vient de ma géométrie variable qui est grippée?
Le temps de charge est assez long aussi je trouve pour un TDI.
Merci de m'aider car je dois faire de la route avec la voiture la semaine prochaine et j'aimerais bien que tout soit nickel.
Bonnes fêtes à tous
Bonnes fêtes à tous
Jeu 25 Déc 2008 - 6:03
Oui c'est ta géométrie. En 5ème, il y a plus de pression que sur les rapports précédents. Et là il semble qu'en 5è la limite soit atteinte. Tu n'as plus qu'à nettoyer ça (ou d'après certains, aller limite en zone rouge sur les 2-3 premiers rapports sur quelques accélérations)
Ah oui, et noyeux joel à tous ;
Page 2 sur 2 • 1, 2
