- misterfreezeJeune Golfoo
[golf3] Problème démarrage à chaud sur tdi 110
Jeu 11 Déc 2008 - 0:57
Salut, j'espère que vous allez pouvoir m'aider, ma golf 3 tdi110 a du mal a démarrer à chaud. A froid, même très froid, elle demarre au quart de tour, mais a chaud si je l'arrête et que je l'a reprend cinq minutes après, il faut que je fasse tourner le demarreur longtemps (3, 4 et parfois 5 secondes) pour qu'elle se lance. Mais quand elle demarre, elle se lance direct, elle ratatouille pas et pas de fumée, d'un coup comme ça hop elle demarre.
J'espère que je suis assez clair dans mes explications.
C'est blasant, la semaine dernière c'est le galet d'alternateur qui m'a laché
Merci d'avance.
Nico
Merci d'avance.
Nico
Re: [golf3] Problème démarrage à chaud sur tdi 110
Jeu 11 Déc 2008 - 19:04
Alors c'est un problèle assez courant sur les TDI 110, mais je ne me souviens plus de quoi ça vient :?
Jeu 11 Déc 2008 - 19:24
Ha c'est bête ça :?
Personne d'autre pour m'aider??
- Polet02Golfoo sur-actif
Jeu 11 Déc 2008 - 19:26
commence par mettre une bonne batterie
Jeu 11 Déc 2008 - 19:42
Rien à voir avec la batterie. Il démarre très bien à froid.
Cherche sur le forum, je sais qu'il y a la réponse
Jeu 11 Déc 2008 - 19:44
Si commence par une batterie, les conditions de
demarrage n'ont rien a voir a chaud et a froid n'ont rien a voir.
Jeu 11 Déc 2008 - 19:53
petit exemple
http://golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=170071&
highlight=
Voila
highlight=
Voila
Jeu 11 Déc 2008 - 20:13
Apparemment, problème de démarreur:
http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=118551&
highlight=tdi+110+chaud
Jeu 11 Déc 2008 - 20:25
ptit_lolo a écrit:Apparemment, problème de démarreur:
C'est ecrit ou que le demarreur a resolu son probleme?
Je pense et je suis certain que prendre une batterie sur une autre
voiture prend 5 min et ne coute rien
Remplacer un demarreur , c'est 1/2 de boulot, 300 € de demarreur. et pas sur que ça fonctionne !!
Pourquoi tjrs vouloir remplacer des pieces couteuses sans commencer par les essais les plus simples
Effectivement, il y a aussi des demarreurs qui consomme trop et nuisent au demarrage, mais c'est a essayer plus tard!
Un TDI qui demarre mal a chaud, est a 97% dû a un regime de demarrage insuffisant, il peut y avoir enormement de raison
Jeu 11 Déc 2008 - 20:28
Merci de vos conseils les gars il me semblait bien que j'avais lu des posts qui en parlaient.
Bon mais maintenant j'hesite entre la batterie et le démarreur :?
Le pire c'est que la batterie n'a pas l'air nase, mais peut-être un peu faible.
Y a-t'il possibilité d'en mettre une de plus forte ampérage mais avec les mêmes dimensions?
Je vais voir ça.
Merci déjà à tous.
Je vais voir ça.
Merci déjà à tous.
Jeu 11 Déc 2008 - 21:17
essai deja de prelever une batterie d'un pote, d'un voisin, d'une autre voiture que tu as.......... et vois ce que ça donne.
il n'est pas forcement necessaire d'en mettre une plus balaise mais surtout une en bonne santé.
effectivement une batterie faible ne s'entend pas a l'oreille mais dans la gestion c'est primordial
il est vrai que sur un moteur sans depollution 30 trs
de plus ou de moins c'est sans importance
Ven 12 Déc 2008 - 7:24
Oui il peut commencer par vérifier la batterie.
Mais meme le remplacement d'une batterie coute assez cher sur un TDI :?
- guizmo76Invité
Sam 13 Déc 2008 - 15:20
salut ,le probleme vient du demarreur ,principalement sur les moteurs afn,cela parait etonnant mais le fautif c'est bien lui.en clair a froid ca demarre impecc,des qu'elle est chaude,tu reste deux a trois secondes de plus a actionné le demarreur pour la mise en route.
- guizmo76Invité
Sam 13 Déc 2008 - 15:22
quand a la batterie elle aurais plus de mal a decoller a froid qu'a chaud,'au premier demarrage,et le ferais surement a chaque demarrage et pas seulement a chaud.
- m321Invité
Ven 2 Jan 2009 - 12:19
j'ai connu récemment ce problème sur une seat ibiza tdi 110 a ma femme.
J'ai mis du temps a trouver le problème.
J'ai changer le démarreur sa na rien donné et heuresement que mon frangin est garagiste et qu'il la renvoyer.
Ensuite j'ai débranché la sonde de température d'eau et la la voiture démarrée nikel a chaud comme a froid.
Donc j'ai changer la sonde qui ma couter environ 17€ et bien ce n'etais pas ça non plus.
Au final j'ai changé la batterie en méttant un peu plus puissant et la nikel sa dérrae au quart a chaud comme a froid.
Les 3 choses a vérifier sont la sonde de températures d'eau, le démarreur ou la batterie.
- francois77Golfoo de Platine
Ven 2 Jan 2009 - 23:04
donc le plus simple La batterie !!!
- vwfanGolfoo d'or
Sam 3 Jan 2009 - 14:05
Pour info j'ai eu le meme probleme sur une A3 TDI 110 et j'ai remplacé le démarreur et c'était ok (Démarreur echange standard qusiment 50% moins cher!)
- m321Invité
Sam 3 Jan 2009 - 19:58
le plus simple et le moins chère après la sonde de température d'eau
